12 476 läst ·
9 svar
12k läst
9 svar
Vatten tränger in genom källargolvet
Får lite olika besked på detta område och känner mig inte alls kunnig själv
Vi får översvämning i källaren ibland, inte varje år dock. Vattnet kommer från två små hål/sprickor ungefär mitt under huset. Läcker alltså inget vid väggar eller så. Händer som sagt sällan och vattennivån brukar landa på ungefär 10 cm som mest. Då det är relativt höga trösklar mellan rummen håller sig vattnet i ett par rum. Huset ligger i sluttning om det är relevant.
Dränering är gjord, på de sidor av huset där marknivån är högst, sedan innan vi flyttade hit (vet alltså inte exakt hur den är gjord). En mindre hörna mot den lägre marknivån är ej dränerad.
Var finns den mest troliga anledningen till att det kommer in vatten? Sidorna med eventuell dålig dränering? Den lilla biten utan dränering? Eller har dräneringen inte med det att göra alls då vattnet kommer mitt under huset?
Tacksam för alla tankar och råd
Tack för svar!
Vi har ett badrum på källarplan så rör finns det men inte just där sprickan i golvet är. Badrummet är renoverat sedan sex år tillbaka om jag minns rätt. Första översvämningen uppkom efter renoveringen så vi har funderat kring om det hänger ihop eller är en slump. Om det varit problem med översvämningar innan vi flyttade in vet vi inte. Möjligt att störningarna i plattan vid renoveringen har "tagit sönder" någon ledning som ej är i bruk idag?
Totalt tror jag vi har haft översvämningar ca 5 gånger på sex år. Vissa år både vår och vinter/höst och andra år uppehåll.
Sprickorna är under/nära vår gamla olje/vedpanna och vi funderar även kring om det kan gå någon form av ledning därifrån till nedgrävd oljetank tex. Vet dock inte om eller var denna tank finns. Det finns en annan tank i källaren så varför de skulle ha haft två st tidigare är oklart.
Tror inte att det är sprängt men vet inte säkert.
Om det är grundvatten, är det dräneringen som behöver ordnas då eller krävs någon annan åtgärd?
Kan vara vatten som kommer upp i sprickor i berget, om det nu är sprängt.A Alexandrajonsson skrev:
Kan ju även vara dräneringen som är kass. Men är ju inte enkelt att gissa.
Dräneringen måste du gräva fram för att se hur den ligger.
Är det grundvattenströmmar som kommer upp under huset så är det ogörligt att dränera bort det.
Men börja med att göra ett hål i plattan och se vad som är därunder, om inte annat för att kunna gjuta igen och täta till hålen där det läcker in.
Tack för dina svar! Här kommer en dum fråga;
Om man bilar upp lite för att se hur det ser ut och sedan bara gjuter igen, utan annan åtgärd. Döljer man inte problemet då? Alltså kommer inte vatten fortsätta samlas under huset med risk för allvarligare konsekvenser längre fram? Eller kommer vattnet hinna rinna undan efterhand med tanke på att vi inte har ständigt inflöde?
Jo, men vad skall du göra åt det. Oavsett bättre att stänga vattnet ute än låta det rinna in i källaren.A Alexandrajonsson skrev:Tack för dina svar! Här kommer en dum fråga;
I värsta fall så kan du ju montera en pumpbrunn och pumpa bort vattnet när det tränger upp.
Men jag skulle börja med att öppna upp och se varför vatten tränger in.
Är det ett gammalt hus så kan det ju även finnas en gammal oljetank under marken. Från den går det två rör för olja.
Kan ju vara så att tanken finns kvar och vatten rinner via de gamla oljerören och kommer in i källaren. Rören kom i så fall upp genom golvet där oljebrännaren på pannan satt.
Edit.
Men kom på att det vara så att oljetanken är borta och rören bara kapade, det kan inte komma något från en eventuell tank i alla fall.
Utan att veta era förutsättningar så kan jag berätta hur det var för oss...
Vårt hus är byggt på 40-talet och omdränerat på 90-talet av föregående ägare och vi trodde det var gjort rätt...
Vi gjorde stambyte och när vi bilat upp kom det vatten under plattan och vi trodde vi hittade problemet då man fuskat vid källartrappan och vi dränerade den gaveln.
Efter något år så kom det vatten ur innerväggarna, ca 10cm upp!?
"Experter" på plats trodde garanterat att det gick rör i väggen som börjat läcka.
Jag började ett detektivarbete och mätte vattennivån i en grävd brunn på utsidan och det visade sig att vattennivån var ca 10cm över källargolvet!
Grävde en testgrop på andra sidan huset mot den vi dränerane om tidigare och även om allt såg rätt ut så låg dräneringen för högt.
De gamla betongrören vi bytte ut tidigare hade dränerar vattnet och när vi bytte till plaströr så trycker vattnet upp med kapilärkraften i väggarna.
Börja felsöka metodiskt och försök ta reda på om dräneringen ligger på rätt höjd.
Det bör finnas en eller flera spolar ner där du förhoppningsvis gsvus kan kontrollera och mäta höjden.
Sen får du kontrollera så dränering fungerar och eventuellt filma för att se att det är ok....
Tack alla för bra tankar
