449 läst ·
7 svar
449 läst
7 svar
Vatten stänger av sig vid dusch osv
Vi borrade brunn i somras.
Nu när vi duschar, badar eller använder mycket vatten så stängs allt vatten av. Vi får gå ner och stänger av strömmen och startar om sen funkar det igen i 5-10 min.
Vad kan detta vara?
Är bara när man har igång vattnet 5 min eller mer. Så inte om man startar en kran och sen stänger av.
Vad kan detta vara?
Det låter som att vattnet i borrhålet tar slut, och efter 5-10 minuter rinner det till nytt.A AkaAnnie skrev:Vi borrade brunn i somras.
Vad kan detta vara?
Provades det hur mycket vatten man kunde ta i samband med nyborrningen?
Vad har du för vattenpump? Hydropress med två slangar ned i borrade hålet, eller en dränkbar pump med en slang och elkabel?
I det första fallet sitter en ejektor längst ned. Från denna en slang nedåt, i mitt fall ca 15 m lång.
Kan tänka mig att felet blir liknande ditt om den senare lossnar från ejektorn och vattentillströmningen i berget är lågt.
Hos mig var det dåligt med vatten och så var det mangan i fast form i hålet längst ned.
Anlitade en snubbe, som försy spolade hela hålet med vatten genom skarvbara högtrycksrör.
Därefter spräckte han nedersta
delen av borrhålet med riktigt högt tryck. Han hade expanderande kragar som tätade tryckröret mot hålets vägg.
Be dem som borrade att komma och mäta vattentillgången / flödet ino hålet oavsett.
Kanske behöver borra djupare.
ja är brunnen relativt ny så bör man absolut kontakta dom som borrat och installerat pump osv igen för att se vad som hänt..
Det är iaf fel och så ska det inte vara,
Sen finns det några olika felorsaker som kan vara problemet och med olika åtgärder för att lösa problemet..
Har själv haft en trasig tryckströmbrytare som betedde sig liknande, när den gjordes strömlös och allt fick ström igen så funkade allt men den vägrade att slå av och på själv som dom ska..
Nån kunnig behöver felsöka vad som är felet hos dig och är anläggningen rätt ny så bör det ju finnas garanti kvar på den och jobbet så då bör dom lösa problemet eller skicka nån som kan fixa det..
