Jag ska förbereda lite inför kommande VVS-arbete som rörmokaren ska göra.
Men så att jag kan planera lite:
Vi ska ha en fördelare i ett rum en våning ner. Så rör ska dras upp och iväg i ett par meter för att komma till framtida badrum.
Det ska vara inbyggda rör i rör.
Är det enda rimliga att dra alla fem ledningarna till badrummet, eller går det att lösa det med bara två och sedan dela det på ett rimligt sätt där inne? Det går ju i teorin att ta ut alla fem rören i ett skåp under handfatet och ha en liten fördelare där, men jag antar att man ogärna gör så?
Tack!
Hemmakatten
Vi har sju vattenledningar, tre med VV och fyra med KK i badrummet. Alla ledningarna är dragna var och en för sig själv från ordinarie fördelarkopplet. Har nämligen för mig att man vill undvika skarvar på ledningarna, framförallt om det blir förlagt i vägg.
Det gå väldigt bra att dra bara två rör tex går ur vägg under hand fat , sen går det attt fördela ut till resten av badrumet därifrån
För ett normaltstort enfamiljshus så är modellen som Hemmakatten beskriver en vanlig lösning.
Tror inte du vinner något med ett fördelarskåp i badrummet också. Det blir extra problem med tätskikt, t.ex.
Krilleman
nino
