I hörnet mellan huset och förrådet så ställer sig vatten när det regnar.
En del av det rinner ner under på något sätt.
Antar att detta är ganska obra?
Vad behöver jag göra för att åtgärda?
Huset står på gjuten platta.
Förrådet är lite oklart då det från början varit ett större skärmtak som sedan byggts om av tidigare ägare till isolerat förråd, så vet ej hur det ser ut under.
/Jocce
/Jocce
Om det blir stående vatten så bör du plocka upp stenarna, bygga nytt frånfall med en grusbädd och sedan lägga tillbaka stenarna samt foga på nytt så vattnet rinner från huset.
1:20 inom 3 meter är att föredra. Det är ca 3 graders lutning. Det är minsta lutning som rekommenderas, mer lutning är såklart att föredra. Svårt att säga hur många rader det är, det kanske bara är närmast huset det är bakfall?Jocce81 skrev:
Hela den delen lutar ju ner mot förrådet. Så lär ju behöva göra kanske 2-3 rader som har bakfall? Så det nästan blir en "ränna?FlugfiskarniJämtland skrev:
Hur gör man rent praktiskt? Lyfter stenarna, fyller med rätt typ av sand och knackar tillbaka stenarna?
Vad fogar man med?
Bör man även sätta någon typ av plåt nertill för att skydda? Eller räcker det med bakfall?
/Jocce
