Vi har en Bosch värmepumpstumlare.
Idag behövde jag flytta på tumlaren, därför lastade jag upp den på en pirra.
När jag lutade pirran så att tumlaren hade sin nedre bakkant som lägst, rann det ut en hel del vatten på golvet.
I och för sig inte så konstigt, kondensvattnet måste samlas någonstans innan det pumpas upp i vattenbehållaren. Man bör ju kanske också ha ett breddavlopp för uppsamlingen.
Men nu till frågan, är det ofarligt att koppla in tumlaren igen, eller är det något jag behöver tänka på?
Jag säger kör.
Om din maskin är lite nyare ~ 2 år så sitter pumpen längst bak, var det där det rann ut vatten? Du kan enkelt lossa den luckan och kolla om det ligger kvar vatten på pumpen (förmodligen inte)
Precis som kylskåp ska vp tumlare stå upprätt ett tag innan start om den ex legat ner.
