5 924 läst ·
10 svar
6k läst
10 svar
Hur högt får en luftvattenvärmepump låta för att inte störa grannar?
Finns det några regler om hur tyst en luftvattenvärmepump ska vara för att den inte ska störa grannar? Jag läste något om att nivån inte får överstiga 50 decibel när det är nära till grannar. VVS-montören säger att den han tänker installera är 70 decibel och att det är lågt. Men när jag kollar på en decibelmätare verkar det ju låta en del ändå. Man vill ju inte göra sig ovän med sina grannar.
Är 70 decibel mycket för en luftvattenvärmepump?
Vad är det för pump och vad är avståndet till grannen? 70db är nog maxvärde.M Förstagångsköparen skrev:Finns det några regler om hur tyst en luftvattenvärmepump ska vara för att den inte ska störa grannar? Jag läste något om att nivån inte får överstiga 50 decibel när det är nära till grannar. VVS-montören säger att den han tänker installera är 70 decibel och att det är lågt. Men när jag kollar på en decibelmätare verkar det ju låta en del ändå. Man vill ju inte göra sig ovän med sina grannar.
Här kan du läsa lite
https://www.byggahus.se/forum/threads/buller-fran-grannens-vaermepump.442553/
Hur långt är det till grannes tomtgräns. Det avgör hur mycket den får låta hos dig. Blir det för mycket kan du avskärma med ett buller dämpande staket etc. men du skall ju även tänka på din egen situation.
Jag har en Nibe F2030-9. Jag störs inte alls av den. men då sitter den på en sida jag inte vistas. Hade det varit mot uteplatsen så hade jag varit tveksam. Denna är ju betydligt tystare än din, om de använder samma mätmetod. och marknadsförs ju också som en tyst modell.
Med 70 db, så hade jag inte vågat sätta den riktad mot en granne om det inte är hyffsat långt till tomten. Nedan kan du ju se lite hur ljud påverkas snabbt av avstånd. Generellt kan man säga att man minskar ljudtrycket med ca 3db, för varje dubbling av avståndet. Man börjar på 1m. Så efter 2m, har man tappat 3db, efter 4m, 6db, 8m 9db osv.
Blir dessvärre inget direkt svar på din först fråga om hur mycket det får låta, men 70 dB lät mycket!
Jag har precis installerat en IVT Aero 807-1, den har en specificerad dB på 48 för utomhusdelen. Upplever den som mycket tyst när vi har den igång.
Men vi bor också nära mellan grannar och med liten tomt, så för oss var låg dB en självklarhet att jaga.
M mojjen skrev:Hur långt är det till grannes tomtgräns. Det avgör hur mycket den får låta hos dig. Blir det för mycket kan du avskärma med ett buller dämpande staket etc. men du skall ju även tänka på din egen situation.
A Afterquake skrev:Blir dessvärre inget direkt svar på din först fråga om hur mycket det får låta, men 70 dB lät mycket!
Avståndsdämpningen är ca 6 dB per avståndsfördubbling.M mojjen skrev:Hur långt är det till grannes tomtgräns. Det avgör hur mycket den får låta hos dig. Blir det för mycket kan du avskärma med ett buller dämpande staket etc. men du skall ju även tänka på din egen situation.
Anledningen att jag skrev 3db är att jag fick nedan svar av den bullerkonsult jag anlitade för min bullerutredning vid tillbyggnad. Jag hade då själv angett 6db per dubbling, och han klargjorde att vad gäller det ekvivalenta ljudet som i det fallet rörde en järnväg så kunde man bara räkna 3db. Jag vet inte 100% vilket ljud och då beräkningsmetod som gäller här. Men eftersom min bullerutredning avsåg störande ljud vid fasad, så tänkte jag att det rimligen är samma princip för detta. Kan dock vara så att skillnaden är att pumpen är en punktkälla och järnvägen är linjekälla.T t94_sos skrev:
Nedan svar av min anlitade akustikkonsult när jag bifogade mina antagna ljudnivåer inför uppdraget.
Misstänker att du har en del kunskap om ljud eftersom du vet att ljudnivån från en punktkälla minskar med 6 dBA när avståndet dubblas. Tyvärr gäller det i det här fallet bara den maximala ljudnivån. Från en linjekälla (väg eller spår) minskar den ekvivalenta ljudnivån med 3 dBA om man dubblar avståndet.
Hej Ja järnväg/ väg klassas som linjekällor och ljudet avtar med 3 dB för ekvivalenta ljudnivån. Punktkällor likt fläktar, pumpar osv avtar med 6 dB per avståndsfördubbling (det ser du även på leverantörerns bifogade värden).M mojjen skrev:Anledningen att jag skrev 3db är att jag fick nedan svar av den bullerkonsult jag anlitade för min bullerutredning vid tillbyggnad. Jag hade då själv angett 6db per dubbling, och han klargjorde att vad gäller det ekvivalenta ljudet som i det fallet rörde en järnväg så kunde man bara räkna 3db. Jag vet inte 100% vilket ljud och då beräkningsmetod som gäller här. Men eftersom min bullerutredning avsåg störande ljud vid fasad, så tänkte jag att det rimligen är samma princip för detta. Kan dock vara så att skillnaden är att pumpen är en punktkälla och järnvägen är linjekälla.
Produkter som diskuteras: "fläktar"
Fläktar
Hej! Finns eg inga regler när det gäller hur tyst den ska vara eller ej, dock brukar Naturvårdsverkets riktvärden avseende externt industribuller användas som bedömningsgrund för att avgöra hur mycket denna typ av utrustning får bullra till grannar. Man vill kanske inte ha en för pump som är för ljudlig vid huset av andra skäl också (risk för störningar in i egna huset och störningar till egen uteplats exempelvis)..Viktor.J skrev:
Kravet vid ärenden brukar vara 40 dBA nattetid till omgivningen, exempelvis till grannar.
Omräknat blir 70 dBA på 1 m ca 40 dBA på 30 m.
