26 744 läst ·
68 svar
27k läst
68 svar
Vatten på konstigt ställe i badrummet!
Tydlig bild med hur tätskiktet saknar ytterhörn vid dörren och som inte hade varit större problem om samtidigt kanalen mötet vägg golv varit fylld!Anna_H skrev:
Varken klinker eller fog är ju vattentäta, så att det är fuktigt under/bakom dem i duschen är ju normalt. Men det ska inte rinna bakom dem från brunnen, utan mot brunnen, så fallet verkar vara dåligt eller felaktigt.
Ett problem i sammanhanget är möjligen att tätskiktet verkar ta tvärt slut här, så att vattnet som rinner fel väg kommer ut där och kan ge en fuktskada:
Nu finns det en liten liten läcka där i ytterhörnet dörr på bägge sidor om dörren!
Fixa detta så är problemen ur världen
Det är inte ofta det kommer upp vatten i hörn samt i dörrhåll när man inte har bevattnat dessa ytor.
Under den tid jag har hållit på med badrum så detta fenomen dykt upp 2 ggr.
Tillfälle 1: modulbyggt badrum (byggt på fabrik)
Som sedan ställt på plats. Sedan så blev det sättningar i fastigheten vilket medförde ett bakfall vid tröskeln. Det sipprade upp vatten vid dörrfoder samt vid tröskel trots att man duschade med stängda duschväggar. Golvet klinkers lyftes upp och man konstaterade att det var 2 mm bakfall vid tröskel. Åtgärd: Demontering av klinkers, demontering av tätskikt på golv i detta fall plastmatta för plattsättning så delreparation kunde utföras, justering av fall, återmontering av tätskikt och golv.
Problem var sedan löst.
Tillfälle 2: L-format badrum, fogen i ena hörnet var missfärgad precis som att den var blöt. Samma som tidigare ovan nämnt.
Åtgärd: 3 plattor i hörn lyftes upp, fall var MVG.
Plattorna återmonterades. Problem löst.
Om jag vore i dina kläder så skulle jag lyfta nån platta inhörnet samt plattorna vid dörröppningen och se till att tätskiktet ansluter tät runt karm samt montera en tröskel för att montera uppviket på.
Dena åtgärd förutsätter att det är ett foliebaserat tätskikt på golvet.
Med vänlig hälsning
Med vänlig hälsning
Varken klinker eller fogar är som sagt vattentäta, det finns alltid vatten under dem. Sedan blir det så klart mer om det är luft under och öppna hål in, men det har egentligen bara fördelen att man upptäcker problemen snabbare.B byggarätt skrev:
