Hej, undrar lite vad för rör man använder till vatten och avlopp när man ska ha platta på mark?
Man får inte skarva vatten rören, men hur är det med avloppsrören?
Hur djupt ska man gräva ner rören?
Ska man lägga rören i makadamen och ska man ha fiberduk runt rören?
Har lärt mig att grå avloppsrör andvänds inne och röda utomhus.Avlopprör måste ju skarvas!
Vatten rören/slangen är en fördel om den placeras i ett skyddsrör (kan då bytas ut vid problem)
Oftast läggs alla rör i makadamen ,blir enklast så,men det är inte fel att placera den i frigoliten ,men desto jobbigare.
Placeringen på djupet är frostfritt djup ,Skåne ?
Normalt använder man ett avloppsrör av typen PPHT under huset. Dessa är godkända. Givetvis måste du "skarva" avloppsrören, det är ju med den principen man lägger dom :) Avloppsrören bör ligga under isoleringen, annars måste du skära bort väldigt mycket isolering.
Vattenslang brukar normalt i skåne vara 32-mm PEM-slang från gatan och in sedan från din samlingspunkt till alla dina tappställen finns flera valmöjligheter, jag skulle rekommendera pex rör (alltså plast) för dom är inte så krångliga att lägga. Lämpligt att man väljer "rör i rör" så man får en skyddsslang runt, då kan man byta själva vattenröret vid eventuella problem.
Kallvattenrören bör ligga under isoleringen och varmvattenrören nedfrästa i det understa lagret isolering. Alternativt att man lägger kallvattenrören i nedersta lagret också men separerar dessa en bit från varmvattenrören.
Avloppsrören skall ej svepas med geoduk.
Utanför huset bör du ha ett djup på minst 1,2m (beroende på var du bor såklart) på vattenslangen. Under huset har det ingen betydelse. Vattenslangen från gatan och in till vattenmätaren skall ligga i skyddsslang under huset så att man kan byta denna om något skulle hända.
De röda avloppsrören är marksyrafasta, för nedgrävning.
De gråa rören är bla för ingjutning.
tackar för alla svar... Detta är inget nybygge, det är en tillbyggnad jag ska göra (lite otydlig på den punkten :)...
Mitt befintliga hus har krypgrund och idag så ligger alla vatten rör där. Är det ok att gå med prisolrören (som jag har idag) från krypgrund -> in i plattan (ta upp håll i kantelementen) och lägga prosolrören (kallt + varmt (separerade)) infrästa i första lagret isolering?
Vad använder man för verktyg när man ska fräsa spåren (handöverfräs? Vilket stål passa bäst)?
Glömde: ska man alltså använda dem röda att gräva ner och använda en förminskare när man sen går upp i plattan?
Gå med röda i marken, lägg en röd böj där du skall upp och i böjen ett grått rör som går upp i plattan. Stammen inne i huset skall vara 110mm rör och förminskningar från grenarna på stammen.
hur noga är de med färgen på rören :)
det enda jag vet o nuläget är att de gråa rören är mjukare flexiblare men vet inte om det stämmer eller ej.
jobbar själv med markarbeten men inget ja kliar mig i huvet för o oroar mig för om jag skulle blanda några böjar o diverse av pp eller röda.
såå?? nån som vet exakt varför?
titta upp
De gråa är alltså inte marksyrafasta, men jag vet inte om de röda tål ingjutning.
Bra att du nämnde flexibiliteten.
Flexibiliteten är inget man skall ta med i beräkningen, eftersom man aldrig skall bygga in spänningar i rören. Rören skall löpa fritt utan att tvingas. Det finns böjar och de skall användas. Om rörböjarna är för svaga eller för kraftiga så får man använda flera i kombination för att uppnå rätt vinkel.
Appropå förminskningarna i grenarna:
Kolla vad som är billigast - att sätta 110mm grenar på stammen och förminska vidare eller sätta grenar med 50mm utlopp på.
Om du inte är säker på om du skall bygga vidare på stammen i framtiden så kan du lämna en avsättning som du proppar och lätt kan komma åt vid ett senare tillfälle.
Snailman
Det finns två sorters gråa rör, de är märkta med en bokstavskod, den ena sorten får inte läggas i mark eller gjutas in, med den andra sorten är det ok....
man ska skuta ihop rören helt i skarven men sen dra tillbaka ca 1 cm då de ändrar längd med temperaturen...
ta inte 50mm skyddsrör till inkommande vattenslang, utan grövre, då 50mm är för snävt för att lätt kunna byta ut vattenslangen....
tihimas tihimas skrev:
titta upp
Om du inte är säker på om duc skall bygga vidare på stammen i framtiden så kan du lämna en avsättning som du proppar och lätt kan komma åt vid ett senare till fälle.
Ĝ
