Hej, vi har ett hus med krypgrund. Tidigare ägare lät gör en utbyggnad på platta som idag fungerar som hall. Vi har en tanke om att göra en del av hallen till tvättstuga, vi behöver såldes få dit ett avlopp samt vatten. Plattan ligger kloss an övriga husets krypgrund, där befintligt avlopp vatten finns. Vägg i vägg med vart den nya tvättmaskinen skall stå ligger huset nyrenoverade badrum, i denna vägg är ett horisontellt avlopps rör installerat från tvättstället. Kan man ansluta det nya avloppet från tvättmaskinen till detta rör, eller måste jag bila upp golvet i den nya tvättstugan och hur gör jag detta i så fall. Sedan skall vatten dras, undrar även hur detta görs lättast?
Det går utmärkt att ansluta diskmaskinen till det avloppet. Var dock försiktig vid håltagning så ni inte förstör tätskikt får mycket och att det inte hamnar i våtzon 1, dvs vid duschen.
Petrus1979
Hej och tack, det visade sig att utbyggnaden står på plintgrund så jag förmodar jag kan dra nytt avlopp och vatten under bjälklaget för att ansluta till husets centrala avloppsrör. Så slipper jag gå in i väggen mot badrummet och riskera spräcka tätskiktet.
