5 280 läst ·
5 svar
5k läst
5 svar
Vatten kommer in via garageporten i källaren...
har ett trist problem. Har ett hus med garage i källaren. Vägen ner till garaget är asvalterat och framför garageporten finns en dagvattenbrunn. När det regnar häftigt tar inte denna brunn emot vatten utan kastar istället upp vatten, så nu vid senste skyfallet fick vi in 5 cm vatten i 50 av källaren 70 kvadrat. Gret. Bara att försöka få bort allt vatten och försöka rädda det som stod i golvnivå. Är det någon som har tips på vad man kan göra för att minska riskerna?
Vad är orsaken till att det kommer upp vatten ur din brunn? Beror det på att kommunens dagvattenledningar inte klarar av regnvattnet? Du kan i alla fall pröva att ringa kommunen för att se om de kan göra något.
Det rinner väl inte vatten från gatan ner för din garageuppfart?
Jag skulle i alla fall ringa kommunen. Du ska inte behöva lösa detta. Det är kommunens ansvar. Kanske räcker att de skickar ut en spolbil och spolar rent så klarar dagvattenledningarna i gatan av stora regnskuren utan att svämma över din brunn.
Det kommunen gör att att ordnar ett intyg till försäkringsbolaget och så får du själv ta en självrisk på 10 000 kr och en höjd premie... I sommar har kommunens brunn svämmat över vid två tillfällen. KÄnns drygt att man inte kan påverka. Övriga tre väggar har vi lagt nya utvändig isolering och dränerat om, men vad är det värt när källaren i alla fall dränks i vatten?
