är intresserad av att köpa hus, var där i helgen på inspektion, var ner i krypgrunden såm kändes torr och fin??? Men i ena hörnet stog det vatten på en yta av ca 3 kvadratmeter mätte även fukkvoten på flertalet ställen på både syll och bjälklag fick värden på 15-17 % men på ett ställe låg den på 22,6 % dock inte där vattnet stog, vad ska man göra ått detta, grunden är murad och dränerad 2003 för det var då huset byggdes, kan man komma bort från detta problem, genom att föra bort vattenet ftån stuprännorna, allternativt fylla upp det område där vattnet stod med tvättad singel?
Var den åldersbeständiga plasten uppvikt så att fukt som kondenserar mot grundmuren inte rinner ner mot plasten och lägger sig ovanpå den? En uteluftsventilerad krypgrund har alltid lite kondens på grunmurarna så här års, och om plasten sitter fel så kan det droppa på den istället för ner i backen.
Det låter spontant som att en sån grund ska utrustas med avfuktare, pluggas igen och isoleras.
Dessutom ska dagvattenavrinning ordnas så att det inte rinner ner mot grundmurens utsida. Sedan är det nog inga större bekymmer, såtillvida det inte är en dränering som är felmonterad (tex bakfall) eller igensatt.
