· Värmland
· 32 inlägg
Det droppar ibland vatten från köksfläkten nu när snön börjat komma. Kollade på vinden och röret är isolerat hela vägen och allt verkar torrt. Var upp och kollade på huven och tyckte den såg konstig ut. Är den konstruerad såhär eller fattas det ett lock? Kikar jag in i springen så ser jag spiroröret som sticker upp ca 2cm. Det känns som att vädret lätt letar sig in.
Försökte ta bilder men var inte så lätt.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
· Värmland
· 32 inlägg
Nja tror inte det är kondens. Sambon påstår även att det droppa lite i somras vid extremregn
Undrar om inte den som sitter där är för fläkt som ska sitta i den , med ständig gång , mekanisk vent . Är helt öppet in mot röret , hur dom ändrat på köksfläkten till någon ny
Du behöver en mössa däruppe , nu raka spåret ner för regn .
· Värmland
· 32 inlägg
Köket är renoverat av tidigare ägare och köksfläkten är inte orginal. Det är FTX i kåken och vet inte om gamla köksfläkten gick i den eller upp i samma huv som nu.L Liteavvarje skrev:
Huven eller vad man ska kalla det är 240mm i diameter. Har hittat kinahatt 250mm. Kan det bli bra med en sån?
Bästa svaret
Utmärkt , hittar du en som är lite större är det bra , den bör gå ut lite mer över röret , för s,k takdropp om det blåser lite , det du behöver är någon form av ben ( min 3 st bäst med 4 ) och sätta den ca 10 cm upp , behövs inte mer när trumman är så stor , du kan ta bort plåten som sitter i mitten , den gör ingen nyttaRonny Ronnski Pettersson skrev:
En plåtis fixar större på ett nafs och inga stora priser
· Värmland
· 32 inlägg
· Värmland
· 32 inlägg
