3 223 läst ·
5 svar
5 svar
Det droppar vatten från köksfläkten. Kallrasskydd behövs visst - men hur högt ska jag sätta det?
Ja, det droppar och droppar emellanåt från vår köksfläkten. Vi har tätat uppe runt "skorstenen" på taket eftersom vi trodde det var regnvatten som läckte in. Men med tiden förstod vi att det var kondens från rören på vinden när det var kallt ute och varmt inne.
Googlade, och kallrasskydd kunde alltså vara en tänkbar lösning! Hittade ett sådant i lämplig storlek som jag tänkte beställa och montera själv. Men VAR? Är det direkt efter fläkten? Eller i taket där slangen fästs upp i taket?
Ett kallrasskydd har du ifall du har så pass mycket undertryck i huset så att kanalen från fläkten agerar tilluft när inte fläkten går. Om det kondenserar inne i röret så är det för dåligt isolerat i ett kallt utrymme
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Aha! Så ett kallrasskydd skulle inte spela någon roll alls?V vinylskiva skrev:
Det är mer än lovligt krångligt att komma åt röret på vinden. Eftersom "vinden" är ett kanske 50 cm högt utrymme som är fullt av lös isolering, och röret är kanske 8-10 meter in. Känns inte superlockande att åla sig in på takstolarna om jag inte tvunget måste.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 097 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 097 inlägg
Sitter det någon isolering på röret?C ConnyN skrev:Aha! Så ett kallrasskydd skulle inte spela någon roll alls?
Inte i det här fallet nejC ConnyN skrev:Aha! Så ett kallrasskydd skulle inte spela någon roll alls?
