1 951 läst ·
2 svar
2 svar
Vatten i jordkällen (Lucka i golvet), hus med torpargrund.
En morgon när jag gick ner i källaren så hade vi nån cm vatten i källaren. Huset står på en torpargrund och själva källaren är nyrenoverad (innan oss, runt 2004) med väggar av tegel och betongplatta. När jag öste ur allt vatten så såg det ut som att vattnet kommer upp genom betonggolvet. Vi märker ingen större skillnad i vattentryck och ser inga andra tecken på att det skulle vara nån vattenläcka.
Nu sist var det nästan 1 dm när jag öste (gick lite tid emellan), men högre verkar det inte bli.
Kan grundvattennivåer ändra på sig? Trots den torra sommaren?
Ja du kan ha grundvatten med självtryck och om regn för länge sedan fyller på så kan du få vatten i jordkällaren.
Din andra misstanke om läckage det kan vara på kommunala sidan eller hos en granne läckan sitter.
Till sist hur ser avvattningen till huset ut? Det kan ta lång tid för vatten att rinna.
Har inga grannar ;-)
Läckan kan ju vara mellan pumpen och huset iofs, då märker jag ju ingen skillnad i trycket i huset förstås. Då huset står på torpargrund är det säkert länge sedan nån dränering gjordes, om det ens är gjort.
