Håller på att renovera ett rum i ett gammalt hus.
Finns en gammal eldosa som inte används så jag lyfte på plastlocket som täckte den. Märk om min förvåning - där var ganska mycket vatten! Säg en tesked totalt.
Se bild.
Dosan är i plast och där finns inga elkablar alls. Känns som röret är fuktigt upptill när jag känner med fingret uppåt i plaströret som går till ovansidan.
Varifrån kommer vattnet?!
  • En gammal grön plasteldosa i en vägg med lite vatten i, inga synliga kablar, omgiven av rör och trä.
Det är kondens som bildas genom att den varma inomhusluften går upp, kanske till en kallvind, och kondenserar och sedan rinner ner i dosan.
Tryck i en liten bit isolering så brukar det räcka.
Kondens bildas i röret som troligen går på vinden.
Japp pvc röret går upp på vinden, bör jag försöka göra något mer än att täta med isolering? Känns ju som massa vatten måste ha samlats nånstans i golvet!
Nja det blir inte så jättestora mängder, det mesta dunstar bort igen.
Täta röret så inte luften kan cirkulera så ska det vara ok.
Ok! Känns ju lite lugnande. Jag höll på att få krupp - nu är det bara å riva huset tänkte jag!
  • Wow
tttomten
Ja.... Det kan du ju göra men det är nog lite förhastat :crysmile:
Staffans2000
