Idag har jag haft samtal med SMV och den borrare de valt att använda. Nu visar det sig att det bara rinner 120 liter i timmen till brunnen i nuläget. Vad ska man göra? Jag försöker få SMV att fixa detta men så som det är för tillfället så är de varken snabba eller smarta när det gäller något som är problematiskt.
Kan man ha någon slags tank på ytan som man skjuter in vatten i innan det går in i huset så att man får någon slags reserv och vad kostar det i sådana fall?
Du ska väl ha nån form av pump och mellanlagring typ hydrofor/hydropress?
Rinkabyror.se har en hydrofor som störst på 1000L.
Kan inte brunnsborraren pröva att spräcka berget hydrauliskt? Det kan hjälpa.
Min polare som jobbat som sprängare har sprängt många hål för att spräcka för högre vattenflöde.
Det är de roligaste jobben han haft. 25 kg dynamit och en vattenkaskad som slår det mesta.
Kolla med en sprängare, de vet hur det går till.
De har tryckt en gång tydligen. Går det att göra något annat än att acceptera läget? Tydligen har våran granne samma problem. 120 l/timme men det tar ungefär en timme att tömma brunnen. Väntar på att få protokollet nu som borraren inte gett os innan.
Men räcker det inte?
Hur mkt vatten behöver du?
120 l/h ger nästan 3 m3 /dygn.
4 personer brukar behöva ca 1 m3/dygn.
Köp en tank, låt brunnspumpen fylla tanken.
Sen kopplar du en enkel pump från tanken till hydroforen/pressen.
