47 603 läst ·
172 svar
48k läst
172 svar
Vatten från borrad brunn stinker, och smakar, ruttet ägg.
Kemi var mitt sämsta ämne.
Men som jag fått förklarat är att när det sprutar ned vatten i brunnshålet så ökar syreinblandningen i brunnsvattnet.
Vilket i sin tur via "kemisk" process minskar svavelväte och lukt.
Allvetare
· Tullinge
· 6 043 inlägg
Har en sommarstuga som bara utnyttjas Juni-Augusti
där det finns grävd brunn med betongringar.
Nere i vattnet hänger en slang med en backventil i botten.
Pumpen med tryckblåsa står inne i stugan.
Hur och var menar ni att hålet ska borras i slangen ??
Har du grävd brunn är det, med min lilla kemiska kunskap, andra problem du har.2stroke skrev:
T.ex. att brunnen behöver rengöras på botten eller det kommer in ytvatten, som gör att vattnet blir dåligt.
Och ni bör göra en vattenkontroll.
Det många inte vet är att en djupborrad brunn behöver regelbundet underhåll.T Talisman skrev:
När jag flyttade 2021 fick jag vatten från en djupborrad brunn som lämnade brunsvarta flagor som missfärgade vita material och satte igen kransilarna.
Jag frågade när brunnen var spolad sist. Ingen som vet för det är ett dödsbo. Troligtvis aldrig.
Den som bodde här sist hade klagat i flera år på att det kom "sand" i vattnet, men det var mangan.
Tog hit en brunnsspolningsfirma som spolade rent den och sög upp dom avlagringarna som fanns. Kostnad var runt 10.000 kr. Inte jag som betalade så jag kan inte ge exakt pris.
JÖSSES
Fick rådet av firman att spola kranarna tills vattnet var klart igen då det kommer mer brunt från början.
Det tog flera dagar att få vattnet klart igen och efter det fungerar det perfekt fortfarande 2 år senare.
Men fick sätta in ett partikelfilter som tar flagorna som fortfarande kommer, men alls inte lika mycket. Bara en bråkdel av hur det var förut. Partikelfiltret monterade en rörmokare och det är enkelt att byta själv. Finns såna filter på Jula som fungerar utmärkt för en par 100 kr. Bomullsfilter räcker för min brunn men ni kanske behöver ett kolfilter i stället. Inte dyrt det heller.
När jag spolade vatten efter renspolningen tog jag bort alla kranfilter från kranarna så vattnet fick rinna fritt.
Det som behövs i er brunn är en renspolning och en luftningsanläggning som tillför syre för det låter som ni har svavelväte i brunnen. Att ta vattenprov för svavelväte är svårt för det avdunstar rätt snabbt.
Men ta provet i alla fall för det finns annat som kan göra att vattnet luktar illa.
Läs på här. https://callidus.se/produktkategori/luftning/
Så här såg mitt vatten ut några dagar efter spolningen innan det blev klart igen. Spolade tills pumpen tappade trycket och väntade några timmar och spolade igen. Brunnen fyller på rätt långsamt.
Varför det såg ut så undrar många? Då brunnen fyller på genom sprickor i berget så spolas det ut mer avlagringar när den fylls på och det behöver man spola ur genom kranarna. Hade kranarna på tills brunnen var tom och gjorde om den manövern flera gånger per dag.
Efter det togs vattenprov. Nu är vattnet perfekt igen och av god kvalitet.
Lägger in lite bilder på hur det kan se ut efter spolning så ni inte blir rädda. Det blir ok.
Tack för all information!B Bichonen skrev:Det många inte vet är att en djupborrad brunn behöver regelbundet underhåll.
JÖSSESDet kom massor med brunsvart gegga upp ur brunnen när dom sög rent den. Mangan mm avlagringar.
Läs på här. [länk]
Vare sig mamma eller jag har någonsin tänkt tanken att brunnen skulle behöva regelbundet underhåll.
Det låter kanske korkat, men vattnet har alltid varit påtagligt gott och fräscht, och trots att fritidshuset står tomt oktober-april, så har det alltid varit perfekt från det första glaset som hälls upp i maj, när mamma kommer dit.
Så det är först nu, som det här har aktualiserats.
Vi ska börja med att låta göra en vattenanalys.
Det lilla problemet nu är bara att jag måste hitta en firma som skickar ett "kit" som går ned i mammas brevlåda (fysisk låda, ej brevinkast), eftersom det blir rätt besvärligt om hon måste ta sig till ett ombud.
I en idealisk värld ska sedan vattenprovet kunna skickas in genom att helt enkelt läggas i närmaste postlåda, men det gissar jag är för mycket begärt...
Vad har du köpt järnfiltret? Tror också jag är i behov av ettP peter042 skrev:Jag hade samma problem. Järn som bryts ner i syrefattig miljö ger svavel. Jag köpte Biltemas minsta kompressor och en lång PEX-slang som jag skickade ner i brunnen. Kompressorn går 15 minuter varje dag och luftar vattnet, problemet löst för under tusenlappen (kompressor, slang, timer). Nackdelen är att vattnet nu är järnfärgat så jag åkte på att montera ett järnfiler men det kostade i sin tur bara några hundra.
(Jag hade hydropress, fick inte plats att lufta den)
Oroa dig inte för provet för vattenprovet. Det är små burkar/rör som går ner i en brevlåda och du kan skicka in det i en vanlig postlåda. Kontaka callidus så får du veta.T Talisman skrev:Tack för all information!
Men har du gas som svavelväte eller sumpgas i brunnen så dunstar det bort rätt snabbt och provet blir missvisande.
Du skrev "Det låter kanske korkat, men vattnet har alltid varit påtagligt gott och fräscht, och trots att fritidshuset står tomt oktober-april, så har det alltid varit perfekt från det första glaset som hälls upp i maj, när mamma kommer dit."
Här i huset har vattnet alltid var gott och fräscht också och andra har till och med hämtat vatten här för det har varit så bra. Det är först sista åren som "gruset" kom.
Jag känner till det här huset sedan 1994 då goda vänner till mig bodde här.
En brunn kan fungera i många år innan det blir problem. Spolningsfirman som var här sa att vart 10 år kanske det är idé att spola rent den här brunnen.Er brunn kanske ännu mer sällan.
Det ni kan göra nu är att sätta på så många vattenkranar som möjligt och låta det stå och rinna i timmar, kanske till och med över natten för att få en tillrinning av fräscht vatten. När pumpen inte suger längre är brunnen tom. Stäng kranarna och vänta några timmar så den får fylla på innan ni spolar igen.
Finns er brunn med på kartan får du reda på hur många liter den ger. Zooma in med plustecknet och sök reda på er brunn. Alla brunnar finns tyvärr inte med men väldigt många.
https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-brunnar.html
Läs på här och ta det lugnt. Tror inte problemet är så stort.
https://www.livsmedelsverket.se/liv...ng/borrad-brunn-underhall-och-vanliga-problem
OBS Läs på här om svavelväte.
Lukt går inte alltid att mäta i en analys eftersom den ibland försvinner genom avdunstning innan vattenprovet når labbet.
https://callidus.se/vattenproblem/svavelvate/
Mer att läsa här.
Googla "vattnet luktar ruttna ägg" så får du mängder med svar.
Allvetare
· Tullinge
· 6 043 inlägg
Det är mycket som man tydligen ska serva regelbundet. Men man inte gör och det fungerar bra ändå. En borrad brunn tillhör en av alla saker som man inte kommer serva regelbundet men kommer fungera ypperligt i många år.T Talisman skrev:Tack för all information!
Man spolar brunnen när det börjar bråka. Så oroa dig inte för underhållet.
Den här SGU-sökningen förstår jag mig inte på. Först är det en massa blå prickar, som sedan förvandlas gröna droppar och en massa siffror när man zoomar in.B Bichonen skrev:Oroa dig inte för provet för vattenprovet. Det är små burkar/rör som går ner i en brevlåda och du kan skicka in det i en vanlig postlåda. Kontaka callidus så får du veta.
[länk]
[länk]
[länk]
Mer att läsa här.
[länk]
Finns det inget vanligt register, där man bara skriver in fastighetsbeteckningen och får fram information om brunnen...?
