47 627 läst ·
172 svar
48k läst
172 svar
Vatten från borrad brunn stinker, och smakar, ruttet ägg.
Krångla inte så mycket. Om både varmvatten och kallvatten har lukt.
SPOLA, det är det enda ni kan göra just nu.
INGEN ide att ta hem en röris nu. Ta prov så fort ni kan.
SEN när ni vet problemet tar ni dit någon som löser det problem ni har...
Om det inte blir bättre med spolning. Köp vatten för matlagning och dryck.
Allvetare
· Tullinge
· 6 043 inlägg
Eventuella legionella bakterier borde väl inte överleva en kall vvb
Allvetare
· Tullinge
· 6 043 inlägg
Men vad ska en röris göra?P pipsqueek skrev:
Vad vi vet så är felet att vattnet smakar och luktar ruttna ägg. Även vvb smakar och luktar illa Så mycket vet vi om felet.
Att spola ut vvb behövs ingen röris för att göra. Det klarar de flesta av. Man vet när man är klar, eftersom vattnet är kallt Vi vet ingeting om temperaturen i vvb. Alltså vet vi inte om det skulle vara för låg temperatur. Att spola ledningarna kan lika många som kan spola ur vvb. Vrida på kran. Till en början så vattenprov.
Därefter kan man gå vidare!
Allvetare
· Tullinge
· 6 043 inlägg
Vi har en backventil efter hålet innan PEM lämnar brunnen för att minimera att vatten rinner ur och det blir luft i vattenledningen. Har inte behövt borra nytt hål efter 10 år.Maland skrev:
Kan ni förklara detta mera i detalj exakt var och hur detta är gjort osv ??S spyrius skrev:
Förklara mera i detalj kring denna lösning.Maland skrev:
Ett hål borras i toppen på PEM-slangen i borrhålet, 45 graders vinkel så vatten sprutar nedåt. Och ovanför sätts en backventil. Brunnsborraren gjorde det efter att vi inte blev av med svavelväte lukt. Borrdiameter kunde väl varit 2 mm, men är inte säker.
Men först ska kontroll av vattnet göras så det är ok i andra avseenden.
Är det mycket järn i vattnet har jag sett skrivningar om att det ska undvikas och istället löses på annat sätt med filter, luftinjektor, etc.
Om man lyfter upp fästet med vattenslangen som går ner i pumphålet så borrade vi bara ett par millimeter stort hål i vattenslangen. Varje gång vi sen använde vattnet så sprutade det ut ur slangen och ner i borrhålet. Det verkar vara samma lösning som flera har gjort med att borra ett hål i backventilen.2stroke skrev:
I vårt fall satte man in backventil och i PEM slangen under ventilen borrades hållet. Det man vill med backventil precis ovanför är att minimera vattnet som rinner ut när det inte pumpas, dvs minimera luft i slangen.Maland skrev:
Allvetare
· Tullinge
· 6 043 inlägg
Det handlar om att man bryter ytspänningen så blir väl tillräcklig rörelse på vattnet. Huruvida det skulle påverka ett filter för järn Det har jag lite svårt att förstå. Men jag kan ha fel. även varför det fungerar med vattentricket
