Jag har precis köpt sommarstuga och anläggningen ser ut på följande sätt
70m borrhål
0.75kW borrhålspump nere i hålet (relativt ny)
Kompressor
Hydrofon
Filter för järn
Slamavskiljare
Kran...
Har varit där några helger nu och problemet är borrhålspumpen. Motorskyddet löser ut var å varannan timma. Det är bara att starta igen och s¨å funkar allt som det ska i si så där 1-2h igen... vad göra? byta pumpen eller?
Det är läge att mäta strömmen på alla faserna och se om det är någon fas som drar mera. Motorskyddet kan vara felställt eller lösa för fort.
Mät först. När du har fakta är det lättare att ta rätt beslut.
Protte
E
Skulle kunna vara fukt i elanslutningarna; inuti motorskyddskapslingen, i säkerhetsbrytaren till pumpen, i tryckvakten som stänger av pumpen när inställt tryck är uppnått, tryckvakten är mest trolig då det lätt bildas kondens i dom.
Detta är troligt om anläggningen är utomhus i en brunn där det kan vara fuktigt, men har du allting inomhus i en hyffsat torr källare eller dylikt så är det mindre troligt men möjligt att fukt är problemet.
Ok blir att mäta strömmen nästa gång ja är där...
Funderat på en sak dock... Som ja sa så löser ju brytaren hela tiden men om jag sätter på den igen direkt efter så har den alltid gått igång utan problem.
Finns det möjligtvis motorskydd som Bryter, väntar i 5-10 sek och sedan automatiskt sätter på igen, kvarstår felet så bryter skyddet permanent
