Jag har ett fritidshus som skall anlutas till kommunalt vatten och avlopp.
Jag har en bergig tomt som är väldigt vacker och vill inte spränga bort delar av berget (på grund av att tomten då helt ändrar karaktär och enligt min mening förtörs samt även riskerna med sprängning) och jag vill inte heller lägga upp meterhöga vallar med jord över rören. Så min fråga är om det är någon som vet hur man lägger rör på en bergig tomt med minsta påverkan men som ändå håller för väder och vind?
Tack på förhand !
Tack på förhand !
Självklart behöver du någon form av pump som pumpar bort avloppet även fast du köper supra.
Fördelen är ju bara att den är färdig med värmekabel i kulverten! Behöver endast täckas med ett lager matjord för att solens skadliga UV-strålar inte förstör den yttre manteln på kulverten.
http://www.rinkabyror.se/artikel/uponor-ecoflex-supra-plus-40/?select=true
