Hej!!
Söker med ljus o lyckta efter ett svar. Hoppas att Ni kan hjälpa mig.
Nivåkärlet tillhörande NIBE fighter 1210 pump sjunker konstant. Tror inte att det är ett läckage då nivån för kb-sprit/vatten-blandning håller en bra nivå under flera dagar för att sedan försvinna. När väl den blandningen har försvunnit så syns lite transparent vätska i botten på kärlet alltså inte den ljusgröna färgen som blir när man blandar kb-sprit och vatten.
Är det luft i systemet som spökar eller vad tror ni?
Ge gärna ett förslag på åtgärder samt er tanke på vad problemet kan vara. Ps golvet under pumpen är helt torrt så det läcker inte ut där heller.
Kan ju läcka ute i slangen, mest troligt i en koppling. Luktar det sprit i rummet där pumpen står? Annars vanligt med spruckna muttrar på de modellerna
Hur mycket fyller du på, o hur ofta? Hur gammal är installationen?
Luktar ingen sprit i rummet...
Fyller på på ca 1,5l varannan dag. Installationen är gjord 2002. Blivit mer frekvent påfyllnad den senare tiden....
Kopplingarna i brunnstoppen är en lågoddsare.. ;)
Chrissss
Ja, med den åldern kan man tyvärr inte misstänka luft i systemet, så ut med spaden o gräv upp kring brunnen, eller andra skarvar under mark, det är inte troligt att det läcker i själva brunnen.
Om det inte läcker inne måste det vara ute, så enkelt är det:cool:
Chrissss
Tack för svar! Låter logiskt. Förstår dock inte varför inte vätskan försvinner omedelbart.
Du råkar inte sitta inne med ett tips om hur man exakt hittar brunnen? Har fått en mellan tumme o pekfinger-beskrivning av förra ägaren... kan metalldetektor fungera?
