Jag ska bygga ett badrum i källaren. För ventilation tänkte jag sätta in en fuktstyrd våtrumsfläkt. Enklast hade varit att dra ut en luftkanal genom väggen. Alternativet är upp genom taket men då behöver det gå genom två ytterligare våningsplan. Är det några nackdelar att dra ut frånluft genom väggen? Jag har inte sett det tidigare... Där finns inga befintliga ventilationskanaler idag.
Bästa svaret
Det går utmärkt! Om du inte sett det tidigare beror nog på att du inte varit uppmärksam:D.
Det förekommer på många ställen. Se bara till att röret som går genom väggen är tätt så ingen fuktig luft kondenserar i väggen.
Att jag inte varit uppmärksam kan säkert vara sant
Skönt! Tack för svar!
Haha så kan det vara, fast du kanske inte likt jag renoverat ett 100-tal badrum där man ofta väljer den lösningen.:D
per.appelgren
Om det är i källare så tänk på att ha en kallrasventil i röret.
Annars kan det ofta bli en tilluftsventil när varm luft inomhus stiger uppåt. Luften vill då strömma ut på övervåningen och in i källaren.
Bra tips! Tack!
