Vi ska bygga ett nytt hus i suterräng och badrummet på undervåningen har thermomur som vägg.
Jag vet hur man bygger säker våtrumsvägg med reglar men hur gör man med thermomur? Enligt monteringsanvisning av Jackon Thermomur så räcker det att klä insidan med gips men räcker det även för badrum? Spontant är ju väggen stum och man kan få fäste med plugg&silicon i betongen bakom cellplasten.
Någon som har koll på detta?
Spontant så är det ju långt in till betongen.
Allt kräver då väldigt långa skruvar.
Sen att fästa stående saker går säkert så länge dom inte hänger på väggen.
Annars regla upp med en 45a och isolering plus plyfa, gips så har du ett installations utrymme.
Hur gick det med bygget av badrumsväggen? Står själv inför att bygga badrumsväggar mot redan resta stommar av Thermomur (Sutterränghus med isodrän där det är återfyllt).
Tror inte heller att det är några som helst problem med att fästa skivor/reglar mot TM, då många av reglarna vi använt för gjutning av trappor mot TM har suttit som berget. Är mer bekymrad över fuktbalansen och fukten som är kvar i betongkärnan. Säg om vi innanför TM bygger ett installationskikt med 45x45 reglar, ovanpå det 15 mm plyfa, våtrumsskiva, tätskikt och kakel.
Om då fukten från betongkärnan vandrar mot insidan och fastar mellan cellplasten och tätskiktet, borde den utsätta reglarna samt plyfa för fukt som inte har någonstans att ta vägen på grund av tätskiktet på insidan.
Jackon skriver i sin monteringsanvisning att dammspärr (antar att de menar ångspärr) bara ska användas om väggen har utläktning, är isolerad med mineralull samt motfyllnadshöjden är mindre än halva vägghöjden.
I USA där flera liknande system så kallade ICF finns på marknaden verkar konsensus vara att man inte ska använda någon invändig ångspärr. Se några länkar med info kring ångspärr:
https://www.foxblocks.com/faqs/vapor-barrier-required-inside-face-icf-wall#:~:text=No.,requirements%20as%20a%20vapor%20barrier.
https://buildblock.com/asked-answered-icfs-need-vapor-barrier/
https://www.strongholdicf.com/wp-co...nical-bulletin-vapor-barrier-requirements.pdf (den här länken skriver att man ska till och med undvika material som har hög ångmotstånd/låg genomsläpplighet mot TM för att låta den naturliga fuktvandringen från TM-kärnan att ske obehindrat)
Är det bättre då att vid badrumsväggar regla om med plåtreglar och hitta något oorganiskt alternativ till plyfa?
Bra inlägg. Hur gjorde du?B Bikacapa skrev:Hur gick det med bygget av badrumsväggen? Står själv inför att bygga badrumsväggar mot redan resta stommar av Thermomur (Sutterränghus med isodrän där det är återfyllt).
Jackon skriver i sin monteringsanvisning att dammspärr (antar att de menar ångspärr) bara ska användas om väggen har utläktning, är isolerad med mineralull samt motfyllnadshöjden är mindre än halva vägghöjden. [bild]
[länk].,requirements%20as%20a%20vapor%20barrier.
[länk]
[länk] (den här länken skriver att man ska till och med undvika material som har hög ångmotstånd/låg genomsläpplighet mot TM för att låta den naturliga fuktvandringen från TM-kärnan att ske obehindrat)
Även jag står inför byggande av våtrum och bastu i källare med Thermomur.
Min har stått naken sen gjutningen för tre år sen dock, borde inte betongen torkat ut helt då? Innan jag såg denna tråd var min plan att sätta glespanel mot TM följt av 15plyfa+gips+tätskikt, men blev nu lite fundersam..
