· Västernorrland
· 12 028 inlägg
Är väl en indikator som visar att den är påslagen? Kopplas in parallellt med den last du kopplar in.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 845 inlägg
Om du lyfter på lampan i första build så ser du att terminalerna troligen är märkta 1 - 3 - 5 på ovansidan och 2 - 4 - 6 på undersidan. Udda siffror betyder IN och jämna siffror UT. Elektrisk spelar det ju ingen roll i detta fall men det är ju bra att följa märkningen. Dessutom är det vanligt att apparater matas på ovansidan.
Det bör framgå av anvisningen till den nya strömbrytaren ifall lampan skall ha 230 V eller 400 V, eller om den klarar båda spänningarna. Om du vill att lampan ska lysa när din förbrukare är på så ska lampan kopplas in på brytarens utgång, på rätt sätt beroende på dess spänning.
På din sista bild har du troligen en kabel som har en aluminiummantel med en biledare ("kopparfläta"), troligen en gammal EKLK. Om du synar den närmare se du nog att man har dragit en grön/gul slang över den. Båda två ska kopplas ihop med utgående skyddsledare på plinten till höger (skyddsledaren får inte brytas i strömbrytaren).
