Jag behöver borra upp en hylla på andra sidan väggen och vill självklart undvika att borra i elen. Behöver borra upp två hål vertikalt med 50 cm mellanrum. Den vänstra strömbrytaren på bilden går till taklampan i rummet jag är i. Den högra går till en lampa neråt i mellanplan till trappan ner. Hur tror ni elen dragits? Huset är från 50-talet. Är den enligt det blåa strecket eller finns det en möjlighet att det dragits två separata ledningar. Enligt den blåa och röda?
Säkraste är att skaffa en scanner som känner av var strömmen går. Annars är det bara tur och träff!
Du kan testa och ta bort brytarna. Då ser du i vilken stos kablarna går ut och har du tur så borde du kunna slutleda utifrån det ungefär hur man gjort. Ex om en är ansluten ovanifrån och den andra från sidan och neråt.
Det är inga komplicerade instrument med dagens teknik så det finns ingen anledning till att behöver vara särskilt dyra. Just elledningar är dessutom bland enklaste att detektera. Snackar vi hög precision på kanter på reglar, djupt liggande kablar i betong, osv, är det givetvis en annan sak men för det här funkar billigaste varianten på Biltema, Jula, Kjell.com, Clas Ohlsson, osv.D Dubbelman skrev:
Moderator
· 58 020 inlägg
Det är inte säkert att den högra brytaren överhvudtaget är kopplad till den kopplingsdosan.
