Har reflat ner taket i badrummet 70mm, har för avsikt att sätta in spottar + en pax fläkt. Men problemet är att gammla röret som kommer ner från taket är 145mm och paxfläkten är 100mm, hur göra? hittar ingen stos/rör som finns i dessa mått. Kom gärna med förslag.
Eller vad tror ni om att kanske sätta i ett 100mm rör i det gammla 145mm röret ? blir ju bara 2,5meter upp till yttertaket. Förslag på hur man kan fästa ett 100mm rör i ett 145mm rör? =)
Det finns reduceringsstos 125-100 mm du kan använda. sätt muff (kanalsnutt) på 100 ansl så passar fläkten om den inte rentav gör det utan.
Täta eller sätt gummilist runt 125 så det tätar.
Ahlsell Lindab eller välsorterade byggvaruhus kan ha.
