Är det någon som har bra tips på vart man köper kupor/kapsling till spotlights som man ska montera i ett sänkt tak?!
Tomma 4-5 liters hinkar kan du fixa i den butik som själva blandar sin färg typ flugger mm, vad de kostar vet jag inte
men plast kupor avsedda för lampor är bättre, säger dom.
plast leder inte värmen lika bra som metall...
Köp burkar som är avsedda för ändamålet, med en dekalration ang hur starka spottar du får ha i dem (en del burkar som säljs på byggmarknader är just burkar utan "anvisningar" undvik dem).
Att använda färrburkar funkar troligen helt OK. Det är bara det där med "troligen". Det duger inte att tro när det är en brand som står på spel. Köp grejor sgom är provade för ändamålet.
Finns ex. på elbutik.se, expressel etc. De jag sett på byggmarknader har saknat dokumentation, men det finns säkert byggmarknader som säljer riktiga prylar också.
Elektriker använder färgburkar i nybyggen, då kan jag lova att det duger mer än väl!!!
Jag köpte Hide-A-Lite av min elektriker, enligt honom behövde den modellen bara 2,1 centimer till brännbart. Därför kunde jag skippa burkar och bara skära ur lite av isoleringen så att det blev ungefär en decimeter mellan spot och isolering.. Är det vansinne eller någon som gjort likadant?
Det är vansinne, har du isolering ska du ha en burk.
Ingen elektriker använder färgburkar en elektriker använder endast testat och godkänt matr.
och elektrikerna i thailand använder???
så det dom använder där borde ju fungera här också.....
Då är det bättre med blomkrukor i tegel...
2,1 cm är ett ganska konstigt mått..
men ska inte måla Fan på väggen ännu, har du någon modell beteckning?
Det stämmer, många 20w armaturer behöver inte så mycket säkerhetsavstånd. I många sammanhang är det risk att man får ta till så himla mänga armaturer om man kör på 20w istället för 50 eller 35w.
Oavsett så är det inte så lyckat att bara göra ett gål i isoleringen, finns risk att den flyttar på sig. Du borde ha något som hårt håller isoleringen borta från lampan.
Okej, jag kanske kan tråckla in lite patentband som hamnar i spänn på nåt sätt.. är inte så lätt i 5 centimetershål dock.. taket är redan målat också.... jaja, får filura på en lösning
Det enda som kan hända är ju att isoleringen råkar ramla ner och täcka armaturen så att taket fattar eld och om du har tur hinner du släcka men måla om lär du nog få göra.
