Jag ska snart sätta igång med att bygga ett nytt trappräcke i ek och glas, men jag behöver få tag stolpar till räcket.
Dimensionen skal vara cirka 70x70 och minst 1300mm långa.
Jag har tittat lite på Lundbergs, men de har bara stolpar som är 1200mm långa och jag behöver minst 1300mm för att kunna fästa räcket på ett bra sätt, och klara minimihöjden på 1100mm
Jag har funderat på att köpa 45x70 virke och limma ihop till en stolpe, men jag skulle helst slippa det om jag inte måste.
Hittade även en slags limträbalk i ek på Bauhaus av alla ställen, men den var inte så snyggt gjord, så jag tror inte slutresultatet blir så bra med den även om jag planhyvlar den.
Har ni några tips på vart jag ska leta i stockholmstrakten?
Det är väl rätt vanligt (och lite mer prisvärt) att man bygger stolpar med en kärna av furu och sedan limmar 6-8mm ek på det.
Jag har funderat på det, men ändträt på toppen av stolpen är synlig, så det blir knepigt att få det snyggt tror jag...
Några idéer på lösning?
/Jonas
I göteborg finns ex ABI trä, de löser detta åt dig men var beredd på att det är dyrt, ek kostar ca 40-50.000m3. Annars kan du kontakta en lokal snickerifabrik och få ett prisförslag. Många av dem har egna lager av ek och kanske inte går på riktprislistor. Viktigt är att det att eken är av god kvalitet så du inte har bananer om 10 år.
