Vi har precis flyttat in ett hus som är byggt 1980, huset har ett ventilationssystem där det suger ut luft ur badrum och kök och sen sitter en växlare på vinden där värmen tas om hand och växlar över till friskluft som sen kommer in i vardagsrum och alla sovrum, i dessa rum sitter tilluftsdon i taket där denna luft sprutar in. Dessa don är från byggåret och håller på att vittra sönder,dessutom blir det svart i taket där luften sprutar in.
Frågan är vart hittar jag dessa don och är det speciell inställning av luftflödet för varje don eller är det samma på alla. ?
Någon som bytt sina don, slipper man de svarta i taket med nya don?
Med vänlig hälsning, Lello
Donen kan köpas i på de flesta byggmarknader, typ Cheapy, K-Rauta.
Kan också köpas på nätet från tex Ventialtionsbutiken eller Soliduct.
Att det blir svart beror nog på att där inte finns filter på tilluften.
Kolla i ventilationsaggregatet. Det skall finnas filter före värmeväxlaren både på till- och frånluftsidan.
Och filtren måste bytas regelbundet. Hur ofta beror nog mest på hur luften är där du bor (vid trafikleder tex).
Kanske rörsystemet behöver rengöras också.
Ventilationsdonen måste justeras in individuellt, så rätt mängd luft tas från varje rum.
Görs av en ventilationstekniker som har instrument för att mäta luftflöden.
PS: Ventilationsaggregat med värmeåtervinning i en värmeväxlare brukar kallas FTX aggregat.
Tack för bra svar.
Får åka iväg och köpa. Vart är det billigast? På nätet eller byggnaden.
lello skrev:
Tack för bra svar.
Det får du kolla på egen hand.
Prissättningen är fri. och lite kul skall du väl ha själv :D
Byter du don så måste du kalibrera om systemet.
Men det kanske ändå blir aktuellt om systemet är +30 år och bortom sin tekniska livslängd. Med nytt aggregat så kan du passa på att byta don och sen låta en ventfirma komma och kalibrera in ditt system. Det är kritiskt att du har undertryck i bostaden, annars riskerar du fukt/mögel i väggar och tak.
