10 784 läst ·
9 svar
11k läst
9 svar
Vart hitta El-ljus till elljusstake ?
Har en julljusstake som är otroligt fin och som jag funderat på att "kopiera".
Problemet är att jag inte hittar någon "lös" belysning att köpa, när jag googlar runt och söker på diverse elbutiker så hittar jag bara själva lamporna.
Är det någon som vet vart man kan hitta sådant?
Tanken har slagit mig att slakta en gammal "vanlig" ljusstake men dels vill jag ha bara 6 ljus och dessutom hade jag hoppats på att hitta olika storlekar på ljusen då dom är lite större och högre än vanligt i staken jag vill kopiera.
Själva lamporna däremot är normalstorlek.
Hoppas någon vet råd..
Med vänlig hälsning,
Andreas
Andreas
Konstsmide har ledlampor som man kan ansluta till mellan 14V och 55V, så de kan man använda om man har 6 ljus, sen kan du ju slakta en vanlig ljusstake och försöka förlänga de ljus met ett rör som man kan sätta äver de befintliga.
Ja det är ju såklart en variant att gå om det inte går att få tag på färdiga satser med olika många ljus.harry73 skrev:
Men sen lampa jag har idag är inte särskilt gammal, utan är i sig en kopia på en ännu äldre ljusstake, så det borde ju finnas att få tag på med 6 vanliga ljus nånstans..?
Har läst att de led lampor som säljs inte har sammanringa sken som vanliga lampor och det känns ju lite fel ihop med en stake från tiden när dom väl började komma elektrifierade..
Köp en sjuarmad skräpljusstake så får du sex "ljus" som du kan använda och ett att göra fel med.
OBS, använd lampor avsedda för 5-armad, inte 7-armad stake, om du har 6 armar! Lamporna som följer med skräp-7-armade staken får du alltså direkt lägga i reservdelslådan eller använda i en annan 7-armad stake som saknar lampor...
Jag köpte LED-lampor för ljusstakar på Rusta. 3-pack för 20 spänn.
Dom passar den vanliga E10-gängan klarar ett stort spänningsområde kan därför sitta i allt mellan 4 ljus och 11, tror jag det var.
Dom lyser med väldigt varmt sken och med typ halva ljusstyrkan mot de vanliga 3W som brukar vara.
Så vad det gäller själva ljuskällan så löser det sig, både enkelt och billigt.
Sen har rusta även en 7-armad stake för bara 20 eller 30 spänn, snorbilligt mao.
Den kan man ju inte sörja över att slakta. Men sen kan man fundera på vad som är billigt (och därmed dåligt) på den adventsstaken? Bara så du inte gör en oherrans mycket byggjobb för att sen direkt upptäcka att lamphållarna spricker bara du tittar på dom.
Det är väl det jag varit fundersam över också, är det "bara" att helt enkelt fimpa den 7'e lampsockeln som blir över?yxis skrev:Köp en sjuarmad skräpljusstake så får du sex "ljus" som du kan använda och ett att göra fel med.
Har aldrig slaktat nån julljusstake förr så jag har ingen aning om hur dom ser ut invändigt, än...
Sent from my iPhone using Tapatalk
Det var ju inte heller så dyrt att det inte är värt ett försök ens.. Å blir det inte bra så är det ju bara att slänga å börja om..Mikael_L skrev:Jag köpte LED-lampor för ljusstakar på Rusta. 3-pack för 20 spänn.
Den kan man ju inte sörja över att slakta. Men sen kan man fundera på vad som är billigt (och därmed dåligt) på den adventsstaken? Bara så du inte gör en oherrans mycket byggjobb för att sen direkt upptäcka att lamphållarna spricker bara du tittar på dom.![]()
Tycker att jag mest läst ut missnöje i recensioner om dessa led lampor till ljusstakarna men de kanske är värda ett försök trots allt..
-Andreas
Åtminstone vissa ljusstakar går att skruva isär såpass att du ser hur de är gjorda, t.ex. de där av vit/röd plast som kostade 35:- på överskottsbolaget för 10 år sen eller nåt sånt brukar vara sådana...
