Globetrot
...har den en backventil någonstans? Eller bör man sätta ett " tak" på den, och i så fall vilken sorts?
Det rinner väl bara ner i avloppet eller vad menar du?
Globetrot
Jasså. Då gäller det ju att det är rätt lutning hels vägen då? Funderar på att byta till en med " tak"....
spontant känns det inte som att avluftningsröretär så tätt att det skulle klara en massa vatten. Men jag kan ha fel. Hoppas jag. Normalt är det väl inte vatten utan luft genom detta rör?
Den sitter bara som en förlängning av avloppet för att just lufta av det. Placeringen på taket är bara för att slippa de mindre angenäma odörer som kan komma upp... Ingen fara med vatten i den och absolut inte i de små mängderna du nämner.
Jag räknade lite hastigt:
Avluftens diameter är cirka 70 mm.
Då blir det vid ett rejält 20 mm regnväder 3/4 dl vatten som rinner ner.
No big deal.
Men ja, det skall vara fall hela vägen.
Annars bildas ett vattenlås, och avluftningen fungerar inte.
Hjälper nog inte med ett "tak". Lite vatten läcker alltid in, och det kan bli kondens.
Enklast och bäst med riktigt fall.
Globetrot
Tack för era svar!
