55 754 läst ·
243 svar
56k läst
243 svar
Värt att installera FTX
Grundstött
· Halland
· 28 341 inlägg
Vi har vårt FTX-aggregat installerat i tvättstugan, ovanför varmvattenberedaren:S johd01 skrev:
Det är en motströmsvärmeväxlare, som Fresh tyvärr har slutat sälja.
Sedan går rördragningen i vindsbjälklaget och i ena kattvinden.
Offerten inkluderar komplett installation av FTX-Ventilation med aggregat Östbergs HeruJohannes Carlsson skrev:
130S placerat på vind. Isolering ingår.
Ljuddämpare monteras på till- och frånluftsstam efter aggregatet samt mellan sovrum.
Ventilationen för övervåning sker genom kanaldragningen på vind. Kanalerna dras ut till
respektive till- och frånluftspunkt och avslutas med don.
För ventilering av hela fastigheten dras till- och frånluftsstammar ner till källarplan. Vart
dessa kanaler dras ner samordnas med kund på plats.
Alla till- och frånluftskanaler som dras inom kalla utrymmen isoleras med 50mm
värmeisolering.
Ute- och avluftskanaler isoleras med kondensisolering och går ut genom tak via
kombitakdon i kulör tegelröd eller svart.
I offert ingår injustering, driftsättning samt protokoll.
Installerade ett system i vårt förra hus, 125 kvm i två plan. Valde då ett Östberg Heru 100S som placerades på vinden. Draget fanns redan rör för mekanisk frånluft från våtutrymmen och tvättstuga, med fläkt i ventilationshuv på taket. Kopplade bort huven och anslöt istället till aggregatet. Drog nya rör (isolerstrumpa 100 mm) för tilluft på vinden till varje sovrum på övervåningen, samt genom en garderob till vardagsrum på nedervåningen.
Lånade en flödesmätare av lokala ventilation-/sotningsfirman och justerade in motsvarande 0,3 l/s/kvm, totalt ca 38 l/s. La ett något undertryck, så frånluften ca 42 l/s. Landade på fläkthadtighet på runt 50%.
I ”nya” huset (sedan tre år), föll valet på ett större aggregat eftersom ytan blev dubbelt så stor, Heru 130S, även det placerat på vind. Dock hade huset endast självdrag, så jag använde några kanaler i murstocken, där det drogs slang till nedervåning och källare. För övervåning dragning på vind enligt ovan.
Satsade på bra tilluftsdon av metall som medgav låga tryckfall och låg ljudnivå. Utöver detta fasta ljuddämpare vid aggregatet, samt flexibla vid varje tilluftsdon. Luftfuktigheten i sovrummet gick från ca 60-65% efter en natts sömn och med kondens på insidan av fönstren, till runt 35%. Fläktarna går på 49 respektive 53%.
Kontentan är att om du har tid, lust och tummen någorlunda på rätt ställe, kan du fixa detta själv. Kostnaden för mig i första huset landade på ca 30000 kr, i det andra tog jag hjälp av ovan nämnda firma för öppning och slagdragning i murstocken, och med ett större aggregat landade kalaset på ca 50000 kr.
Fläktar
Helt sant, dock i betydligt mindre grad än om man tar in utomhustempererad luft ouppvärmd genom friskluftsventiler/fönster på glänt. Vid runt -20 grader ute, får jag 17 grader på tilluften utan eltillsats påslagen, då med 21 grader inomhus. Så isolering är bra att haE etompau skrev:
Grundstött
· Halland
· 28 341 inlägg
Ja, det tycker jag stämmer bra!A Ace83 skrev:
Vår luftvärmepump sitter i hallen över ytterdörren, och det är öppet mot vardagsrum/matplats och kök.
I hallen blir det naturligtvis varmt och gott, så kläder och skor torkar bra, men det blir lagom varmt, 20 - 21 grader in i minsta vrå.
Brukar detta vara standard på nyare system?E etompau skrev:
Om vi nu kolla på offerten på 118 000:-
Där ingår Östberg HERU 130 S, har den tillsatsvärme?
Det ska vara standard. Annars blir det problem på vintern och vid minusgrader. Dock vill man i det längsta undvika att använda denna tillsatsvärme, detta pga elförbrukningen.A Ace83 skrev:
En reflektion, hus från 70-talet är inte kända för att vara de mest energieffektiva och varma husen. Byggstandarden och principen utgick från billig elvärme som kunde brassas på när det blev kallt. 20 öre/kWh all inclusive, gav denna möjlighet.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 583 inlägg
Jag har en vattenburen eftervärmare i mitt system kopplat till luft-vatten värmepumpen så jag kan köra värme och kyla på ventilationsluften. Hade vart bra om du hade en sådan värmepump
Abbe W skrev:
1=tilluft i fasaden
2= tilluft i fasaden
3= se bild, från luft antar jag
4= paxfläkt
5= paxfläkt
6= luft/luft värmepump
Spaltventiler på fönster
Produkter som diskuteras: "paxfläkt"
Badrumsfläkt PASSAD 30 PAX
Med ljus- och fuktsensor
1 749 kr inkl moms
