1 472 läst ·
47 svar
1k läst
47 svar
Värt att byta kondenstorktumlare till värmepumpstorktumlare?
Precis.H hempularen skrev:Då är det något fel på den. Den fuktiga luften skall bara cirkulera inne i tumlaren, och släppa ifrån sig fukten i kondensorn (tror jag den kallas), på varje varv. Men det skall vara helt tätt mellan fuktig luft och rummet. Kondensorn kyls av rumsluft som fläktas igenom på den torra sidan, och kommer ut uppvärmd, men torr.
Sen kan man komplicera kalkylen ytterliggare om man har frånluftsvärmepump eller FTX. 😆
Jag hade uppfattningen att det då var en värmepumpstorktumlare. Min har en värmeväxlare mellan tilluft och frånluft där en del av vattnet kondenseras. Men den släpper fortfarande frånluften något avfuktad ut i rummet. Jag trodde att det var vad som kallas kondenstorktumlare. Men det kanske finns fler lösningar.H hempularen skrev:Då är det något fel på den. Den fuktiga luften skall bara cirkulera inne i tumlaren, och släppa ifrån sig fukten i kondensorn (tror jag den kallas), på varje varv. Men det skall vara helt tätt mellan fuktig luft och rummet. Kondensorn kyls av rumsluft som fläktas igenom på den torra sidan, och kommer ut uppvärmd, men torr.
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 582 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 582 inlägg
Om inte maskinen är gratis i inköp går den aldrig att räkna hem.
Det är extremt sällan det går att räkna hem ett förtida byte av vitvaror för att de nya drar lite mindre ström. För de kommer också gå sönder snabbare.
Har en frånluft som får rulla på tills den ger upp, står dessutom i en källare så lite extra ventilation ibland.
Räknar aldrig på vitvaror annat än när något går sönder och dess ålder.
Och tar du 8 000 kr som ts hade som pris kontra att låta dem stå på något sparande, blir det åtminstone några kronor till att räkna med.
Hade värmepumpstumlare 2013-17, kommer troligtvis aldrig skaffa en sån igen.
*Kondensor som ingte gick att plocka bort.
*Torkade typ aldrig tvätten helt.
*Gav inte den där goa värmen i tvättstugan.
Om de kommer regler som gör att kondenstumlare inte får säljas, ska jag köpa på mig en eller 2 extra.
Moderator
· 57 954 inlägg
Nej i en kondenstumlare sitter det ett direkt elelement som värmer luften inne i tumlaren. Luften fläktas igenom den blöta tvätten, och därefter förbi kondensorn. Som relativt sett är kall, vatten kondenserar där när den varma fuktiga luften kyls av. Luften värms upp igen osv. På kondensorns torra sida fläktas rumsluft som kyler kondensorn, den luften kommer då ut uppvärmd i rummet. Men är alltså aldrig i kontakt med den fuktiga luften. De två luftströmmarna går på var sin sida om en plåt.A Avemo skrev:Jag hade uppfattningen att det då var en värmepumpstorktumlare. Min har en värmeväxlare mellan tilluft och frånluft där en del av vattnet kondenseras. Men den släpper fortfarande frånluften något avfuktad ut i rummet. Jag trodde att det var vad som kallas kondenstorktumlare. Men det kanske finns fler lösningar.
I värmepumpstumlaren är funktionen densamma, men istället fär att kyla kondensorn med luft från rummet så kyls den av värmepumpen, värmepoumpens kalla sida (tänk kylskåp) kyler kondensorn, den varma sidan värmer upp luften igen innan den får strömma igenom den blöta tvätten. Så man återanvänder alltså värmeenergin från kondensorn till att åter värma upp luften inne i tumlaren. Det blir bara lite spillvärme fråm processen som kommer ut i rummet.
Om du får ut fuktig luft i rummet så är det troligen någon tätning i kondensorn som inte håller tätt, så att fuktig luft kommer ut.
En kondenstumlare är en kondenstumlare oberoende om det sitter en elpatron eller en värmepump i den.A Avemo skrev:Jag hade uppfattningen att det då var en värmepumpstorktumlare. Min har en värmeväxlare mellan tilluft och frånluft där en del av vattnet kondenseras. Men den släpper fortfarande frånluften något avfuktad ut i rummet. Jag trodde att det var vad som kallas kondenstorktumlare. Men det kanske finns fler lösningar.
En kondenstumlare med elpatron värmer upp rummet den står i mer än en med värmepump.
En kondenstumlare med elpatron har oftast (alltid?) en löstagbar korsströmsväxlare, detta medför att det lättare kan bli luft-/fuktflöde mellan de två sidorna.
nejB blork skrev:Har en 20 år gammal kondenstorktumlare. Har inte mätt förbrukningen men peak är 2000w. Bollade lite LLMs ang förbrukning, Om vi leker med tanken att elen kostar 4kr per kwh och vi tumlar 4h i veckan:
Nu finns ju värmepumpstumlarna i alla möjliga prisklasser. Men om vi tänker oss en maskin för 8000kr så tar det ca 6.5 år då den är betald. Är det lönt att uppgradera? Håller värempumpstumlarna mer än 7 år?
- Gamla tumlaren: ~416 kWh/år, ~1 664 kr/år.
- Värmepumpstumlare: ~104 kWh/år, ~416 kr/år.
- Du sparar ungefär 312 kWh och ~1 248 kr per år med värmepumpstumlare
värmepumpstumlare är mer nyckfulla och ett skit att hålla i trim över tid
frånluft is the shit håller hur länge som helst, torkar snabbast, värmer upp källaren gratisA AndersS skrev:Har en frånluft som får rulla på tills den ger upp, står dessutom i en källare så lite extra ventilation ibland.
inga djävla kondensorpaket att att hålla rent
problemet är att vp-tumlaren inte ger samma värme och därmed tar längre tid på sigH hempularen skrev:Nej i en kondenstumlare sitter det ett direkt elelement som värmer luften inne i tumlaren. Luften fläktas igenom den blöta tvätten, och därefter förbi kondensorn. Som relativt sett är kall, vatten kondenserar där när den varma fuktiga luften kyls av. Luften värms upp igen osv. På kondensorns torra sida fläktas rumsluft som kyler kondensorn, den luften kommer då ut uppvärmd i rummet. Men är alltså aldrig i kontakt med den fuktiga luften. De två luftströmmarna gåt på var sin sida om en plåt.
däremot är de bra i små utrymmen som värms upp av konventionella kondenstumlare och får där med sämre kondensering
