Patrik>Är det någon yrkesgrupp som skall ha sladdlösa så är det väl ni?
Normalt har jag ström, om inte får jag väl ta det lite lugnt ett tag.
/Kent
/Kent
Hehe Jo, egentligen. Tänkte även på just det idag. :cool:
//Patrik
Vi kan väl alltid fixa fram lite ström?
Tyresö
20-25 meters sladd på borrmaskinen är väl fullt normalt. Med presshylsor på ledarna i andra ändan?
Passar både i vägguttag och på skena :)
Värsta misstag eller till viss del slarv jag varit med om gällde service och elektrodbyte på en större elpanna 10kV och 10MW. Montörerna som jobbat inuti pannan var klara och arbetsjordningar, jordkopplare öppnades så vi kunde megga toppanslutningarna. Så långt allt väl och mätningarna var även ok, då kommer en av dem på att ett moment hade missats invändigt. Eftersom detta är jobb av typen där ett misstag kan bli det sista går vi givetvis helt enligt boken och säkrar före arbete, jobbet slutförs och vi är tillbaks på ruta ett igen.
Nu har i vanlig ordning pressen ökat pga att tiden runnit iväg, därför meggar vi inte denna gång utan lossar jordningar sätter brytartrucken på plats och gör en sista koll vid arbetsområdet av säkerhetsskäl. Vi ska även göra några reläskyddsprov och tänker att då gör vi dom live med tom panna och slipper vänta på vattenfyllning osv.
Jag slår till brytaren ute vid pulpeten precis invid pannan och hinner bara höra ett kort 50Hz väsande 0.5s sen smäller det som om ett dussin hagelbössor rappat av i pannan i tre distinkta smällar. Avslutas med ett åskmuller och ristningar i hela bygget när ljusbågen tänt fullt mellan elektroderna. Skydden fungerade och bröt exemplariskt i två led utan att slå ut matande station, men så rädd har jag inte blivit i elsammanhang någonsin. Allt förstärktes av att kärlet var helt tomt så ljudet blev enormt.
Sista vändan hade man glömt en rörstump som använts som förlängare för nyckel inne vid en av elektrodkorgarna och ner mot den isolerade nollpunktgrytan, därav smällen.
Som tur är följer man alltid de regler som ger personskydd vid såna jobb men det är intressant att se vad några kA vid så kraftig matning gör med ett 1" rör på bråkdelar av en sekund.
Det blev ju dessutom lite av det rednecktest electrocuted brukar förespråka.:)
Om man bortser från det typiska att man glömmer trä på det röda ytterhöljet på en kabel för en 3-fas hona/hane när man ska fixa till skarvkabel innan man skruvat fast ledarna i insatsen (vilket de flesta säkert gjort eller liknande) samt att efter ha svurit och kopplat bort igen upptäcker att man har ju inget fastskruvat i andra ändan..... så gjorda jag ett typiskt misstag igår. Skulle snajda till balkongen med lite ny och mer belysning och med nyinköpt ljusslang göra det riktigt fint satte igång med att mäta, pilla och greja för att få slangen (bara drygt 3 meter fast ändå...) jämt fördelad runt ett förnster osv osv.. Kollade extra noga så jag inte skulle sätta någon TCS över en av dom små lamporna, satte klammer lagom tätt för att få en rak och fin linje, ja, jag slet i kylan i en timme för att sen upptäcka när jag sätter i stickproppen att det bara är en tredjedel som funkar....varför lär man sig aldrig att kolla sånt innan.....
Mitt farligaste experiment någonsin var nog när jag 9-10 år gammal skulle tillverka en defribillator för metmaskar mm, kopplade en trafo bakvägen och fick på så vis högspänning, i vanlig ordning kopplade jag in med labbsladdar och krokodilklämmor på mitt vitmålade spånplattebord, kan också nämna att på den skivan fanns sotmärken efter andra experiment tex koppla en elektrolytkonding fel väg, överbelastning av likriktare mm.
Appropå att koppla en trafo bakvänt. Vet en person som var stressad och kopplade 230 V på sekundärsidan på en 12 V trafo. 3 kV på 12 V spottar skapar tydligen en rejäl smäll. :P
//Patrik
Mikael_L
Värsta misstagen heter tråden ...
kan vi kora årets bästa elektriker nu ?
Eller århundradets kanske t.o.m ... ;)
Appropå ljusorglar å sånt...
Man har ju tur ibland som sagt...
För ca 20 år sen så mätte jag jag med oscilloskop på ett ljusorgelbygge, och jordklämman till osciolloskopproben lossade. Då upptäckte jag att jag fick ganska normala mätvärden men med ett 50Hz-brum med några volts amplitud överlagrat. Jag hade inte tänkt på att oscilloskopet var skyddsjordat och signaljord hängde ihop med skyddsjord... Tur att stickproppen till ljusorgeln inte var vänd åt andra hållet...
Att jag inte tänkte på det beror nog delvis på att oscilloskopet nästan alltid kördes i ett rum där inget var skyddsjordat och det var standard att mäta med det "live" om så behövdes, man såg till att det inte stod emot något som kunde vara jordat...
Rent hypotetiskt kan det hända att det oscilloskopets skyddsjordsledning lossades då och aldrig blev återansluten... Egentligen skulle man väl bytt till en ojordad stickpropp så att man är tvungen att använda en olaglig "ful-adapter" så att man är medveten om att jorden saknas...
Appropå Josty Kit så undrar jag om de ljusorglar som hade ingång för ljud utifrån verkligen hade en isolertrafo som var godkänd för att ansluta nätspänning på ena sidan och dubbelisolerade eller i alla fall ojordade beröringsbara prylar på andra sidan? De där trafona såg riktigt pluttiga ut... Jag har kvar en AT-468 eller vad nu deras fyrakanals rinnande ljus hette, som farsan byggde på 70-talet, jag ska förska komma ihåg att kolla hur den trafon ser ut när jag ser den igen...
Ja, inte kan jag påstå att det var något bra med det hela, inte enda grejen man gjort färdig för att upptäcka att det inte funkar fast man haft chansen att kolla det innan installation.
Oftast inte:S, men det förekommer:S
Vi har världens coolaste elektriker på fabriken .
Han har jobbat hos oss sedan 60-talet och har vissa ovanor .
En sådan är att han alltid känner med fingrarna om strömmen
är avstängd eller inte .
En gång då vi skulle byta en 1000kw kvarnmotor skulle han
kolla om 500-volten var bruten genom att hugga en kniv igenom
isoleringen och nypa i knivbladet .
Strömmen var på .
Skägget stod rätt ut som en kvast av stöten .
Låt mig gissa, den var ingen skärm på den kabeln. Eller var skärmen oansluten ?
