3 490 614 läst ·
11 648 svar
3491k läst
11,6k svar
Värsta elkopplingen?
Ja, man kan ju se på lampan när kretsen är öppen. På så vis kan den hjälpa till i felsökningen. Men uppfattningen att felstället genererar samma värmeeffekt som lampan är helt fel.
· Västernorrland
· 12 077 inlägg
Jag syftade kanske inte på exemplet ovan med lampan och att det skulle säga nåt men matar man in ström i en kortsluten krets så kommer det ju definitivt synas var kortslutningen är till slut om man gradvis ökar strömmen. Då kommer ju till slut kortslutningen i sig agera säkring och det brinner av. Rimligen blir det varmt där......
Om kortslutningen bränner säkringarna snabbt, så är det kablarna i väggarna som kommer agera säkring och brinna av om du ökar strömmen tills något brinner av.S Stefan1972 skrev:
Det blir fortfarande inte mer varmt vid kortslutningen än i kablarna på vägen dit.
· Västernorrland
· 12 077 inlägg
jag pratar inte om nån situation med nå hus eller säkring i kretsen eller nånting. Bara det faktum att det visst kan bli varmt vid en kortslutning.
Jodå.S Stefan1972 skrev:
Men är det en ordentlig riktig kortslutning, så blir det varmt - ja, men inte där kortslutningen är.
Så med värmekameran hittar man lätt alla ledningar till och från kortslutningsstället om man brassar på med ordentligt med ström.
Ja så borde det bli, jag kan liksom inte tillverka ett exempel på hur det inte skulle gå att leta efter de varma kablarna, tills det inte är varmt längre, och där finns kortslutningen.useless skrev:
Och då har man bara använt ledarna som någon slags amperemätare, där kabelns temperatur är mätvärdet för strömmen, lite sämre än det jag tipsade om tidigare, att låta en lägre ström flyta och kolla med amperemätaren.
Diskussionen slut. Åter till ämnet.
Så om det är en rejäl kortslutning typ längst bort i huset, så blir alla anslutna ledare varma?S Stefan1972 skrev:
Ledare är som bekanta goda ledare.
Hobbyelektriker
· E
· 15 570 inlägg
Vet hyresvärdar som använt B22 i allmänna utrymmen för att glödlamporna inte ska försvinna.🙄
