3 153 läst ·
3 svar
3 svar
Varningslampan lyser på DSC 1864
Installerade vårt larm för 6-7 år sen och det har rullat på fint utan några bekymmer men nu har den oreanga varningslampan på manöverpanelen tänt sig och jag lyckas inte förstå var jag kan se var felet är. Det finns inget felmeddelande i loggarna vad jag kan hitta.
Eftersom det är så länge sedan jag programmerade upp det så är ju de kunskaperna lite ringrostiga dessutom
Någon som har en god idé om var man hittar var felet är?
Nu vet jag inte vilken tastatur du har till ditt larm men skriver ett generellt svar.
Tryck # så tystnar pipet och *2 för att se vad som är fel, felet visas i 1-8.
Från en engelskspråkig användarmanual.
When a trouble condition is detected, the Trouble ( ) or System indicator will turn on, and the keypad will beep every 10 seconds. Press the # key to silence the beeps. Press *2 to view the trouble condition. The Trouble ( ) or System indicator will flash. The corresponding trouble will be represented by numbers 1-8.
1 Service Required (Press [1] for more details). (1) Low Battery (2) Bell Circuit (3) System Trouble (4) System Tamper (5) Module Supervision (6) RF Jam Detected (7) PC5204 Low Battery (8) PC5204 AC Failure
2 Loss of AC Power. If the building and/or neighbourhood has lost electrical power, the system will continue to operate on battery for several hours.
3 Telephone Line Fault. The system has detected that the telephone line is dis-
connected.
4 Failure to Communicate. The system attempted to communicate with the monitoring station, but failed. This may be due to Trouble 3.
5 Sensor (or Zone) Fault. The system is experiencing difficulties with one or more sensors on the system. Press 5 to display the zone.
6 Sensor (or Zone) Tamper. The system has detected a tamper condition with one or more sensors on the system. Press 6 to display the zone.
7 Sensor (or Zone) Low Battery. The system has detected a low battery condition with one or more modules/sensors on the system. Continue to press 7 to display the zone, keypad, wireless key(s) and RF Delinquency low battery conditions. Press 7 again to see zone troubles.
8 Loss of Time & Date. If complete power was lost (AC and Battery), the time and date will need to be re-programmed
En gissning om larmet är så gammalt och utan service är att centralens batteri behöver bytas men du bör testa hela anläggningen nu när du gör en åtgärd.
connected.
Jodå, lågt batteri i ena keyfob:en. Bytte batteri och larmade på och av med den så slocknade varningslampan. Tack för hjälpen!
Batterierna i centralen testade jag för några månader sedan och de höll maskineriet vid liv i runt 12 timmar vill jag minnas.
