Nibe varmvattenberedare började spruta ut vatten från rören undertill. Det går inte att se exakt var då allt är inkapslat. Vattnet var kallt när det sprutade på som värst och misstänker att det är kallvattenröret som gått sönder någonstans bakom frigoliten/fogskummet. Kanske där röret är anslutet till själva behållaren men förutom läckaget tror jag den funkar. Någon som hört något liknande?
Har blivit tvungen att stänga av vattnet till hela huset och gissar på att det bara är att köpa nytt.
Vid den blåa ringen sprutade det vatten men inte från någon synlig koppling.
Den svarta ratten till vänster är för att stänga av till VVB , stäng den öppna huyvudkranarna så kan du få vatten i huset
Sen är det bara att skrota isoleringen vid rören om det kommer där , inte säkert kan vara hål på annat ställe med .
Rensa även några centimeter runt hålet mot metallen , det finns en packning där , men är tveksam till att den läcker
Tack, jag gjorde det tidigare men den ventilen är tyvärr inte helt tät och det rinner lite väl mycket från läckan. Bra idé att rensa lite isolering runt rören och kika. Vad menar du med rensa även runt hålet mot metallen?R rävlyan skrev:Den svarta ratten till vänster är för att stänga av till VVB , stäng den öppna huyvudkranarna så kan du få vatten i huset
Lagen om all jävlighet startar efter 15:00 fredagar och dag före helgdag
Prova med att dra den med en polygrip om du har en . inte för hårt då släpper vredet , det är plast .
Det med rensa kring hålet är för att se om packningen läcker , en järnplatta som pressar packning mellan EL-ptronen och kärlet
När du rensar upp var inte snål , ledsen men tror att det kommer att komma vatten mellan isoleringen och kärlet , då har det blivit läck högre upp på tanken
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
Ok, då är jag med. Jag ska slita upp ordentligt men befarar även jag att läckan finns högre upp. Tack för svar, återkommer när jag vet mer.R rävlyan skrev:Lagen om all jävlighet startar efter 15:00 fredagar och dag före helgdag
Öppnade upp runt kallvattenröret och lät det rinna lite vatten. Såg att det kom vatten mellan isolering och kärl bakifrån så det läcker någonstans högre upp. Vet inte vad som finns där bakom och varför det blivit hål men en sak jag längre undrat över är att det skallrat då man använt varmvatten. Känslan av "luftbubblor" eller metallskaller hörs tydligt från beredaren och alla vattenrör i huset. Kanske har det skallrat och vibrerat ett hål efter de 7 år jag haft den.
Det med skaller kan vara nästan vad som helst en backventil , ,termostventilen e.t.c ,
Men troligtvis så har en por i en svets rostat igenom , inget ovanligt på VVB ,eftersom det kommer mellan tank och isoleringen , det finns ingenting annat ovanför som kan läcka och den är nog körd
, blir nog till att byta den , samma sort och alla rör passar direkt
Du har inte någon annan kran att stänga så du får vatten i huset , om du lossar hela paketet under VVB och tar den med dig till stora varuhuset ,provar vad som passar till dom undre gängorna på rören så finns det blindproppar att sätta dit för att få tillbaka vattnet i huset
Edit läs en gång till lade till i texten
