286 läst ·
3 svar
286 läst
3 svar
Vilket korrosionsskydd för varmvattenberedaren?
Vi ska köpa en varmvattenberedare ca 100 liter till sommarstuga.
Vilket korrosionsskydd bör vi välja? Rostfritt stål, emaljerat, koppar etc?
Vi har egen brunn.
Vattenprovet visar
pH 7,5 (vid 20 grader C)
Alkalinitet HCO3: 230
Klorid 3,9
Hårdhet tyska grader, dH 10
Vi har egen brunn.
Vattenprovet visar
Klorid 3,9
Koppar när pH är över 7,5 och vattnet har hårdhet över 3-4 tyska grader dH och icke reducerande (dvs syresatt) - de flesta kommunala vatten passar in för att användas tillsammans med kopparkärlsbaserad VVB.
Rostfritt om vattnet är under pH 7,5¹ och/eller väldigt mjukt (under 3-4 tyska grader dH) då koppar i den miljön har svårt att bygga upp skyddande hinna av oxider, hydroxider, karbonater på kopparens insidan och speciellt om vattnet samtidigt också uppvisar till tendenser att vara reducerande (~ ORP-värde under 250 mV) för att den inte är syresatt/luftad (indikeras av som att vattnet ibland kan lukta svavelväte (ruttna ägg-doft) och insidan av kallvattenkopparrör som har varit installerade länge förbli ljust 'kopparfärgade' utan att mörkna av oxider och bygga upp beläggning) - dock samtidigt tappar man kopparens desinfekterande verkan när man använder rostfritt eller emaljerat och det är mer noga att hålla vattentemperaturen på ovansidan av 60 grader C i beredaren och mindre marginaler för slarv i det avseendet.
Emaljerat om vattnet uppvisar högre kloridhalter som att det tränger in salt relikt vatten i samband med djupborrad brunn - vanligt öde i Mälardalsbältet som sträcker sig ända till västkusten och skärgårdsmiljöer.. Har man emaljerat så måste det monteras så att byte av offeranod är möjlig att göra och att det kontrolleras då och då.
¹ pH sjunker lite när vatten värms och brytpunkten när koppar börja korroderar ligger strax under pH 7 i många av Pourbaix-diagrammen för koppar och därför vill man att kallvattnet skall vara minst pH 7,5 så att det fins marginal att pH kan sjunka lite när vattnet värms.
Tack för
Lite osäker dock hur jag ska tolka det du skriver.
Vad blir din slutsats angående val av korrossionsskydd utifrån de värden vårt vatten har för de olika parametrarna?
Tack för svar xxargs!X xxargs skrev:Koppar när pH är över 7,5 och vattnet har hårdhet över 3-4 tyska grader dH och icke reducerande (dvs syresatt) - de flesta kommunala vatten passar in för att användas tillsammans med kopparkärlsbaserad VVB.
