Jag har köpt en begagnad varmvattenberedare med 3 fas. Nu ska jag koppla in den till en brytare. Den har en blå, brun, svart, svartvit, jord (gul/grön). Inkommande är blå,brun, och jord. Hur ska jag koppla ?
Ja jag vet att jag borde anlita en eliktriker, men om någon vet hur jag ska göra så är det ju perfekt :)
mvh ///Benke
Att du har blå-brun-jord tyder på att det endast är draget för en-fas. Blå är din nolla, och gulgrön är din jord. (Får man hoppas om ingen idiot kopplat det)
Har du bara 3 ledare kan du ite få 3-fas utan omdragning, och det är bara behöriga elektriker som får göra en sådan modifikation. Jag rekomenderar inte att du gör det själv om du inte vet vad du gör.
Visserligen, en fast installation av en vattenberedare är väl inget man ska göra själv i vilket fall, så jag kan ju ändå ge dig tipset att kolla upp om det går att köra din beredare på en fas. Vissa små fungerar det på. I så fall är (förhoppningsvis) den bruna kabeln din fas, blå ska vara nolla, och gulgrön jord.
Trefas är den nog inte, men den går troligen att kör enfas eller tvåfas, med tvåfas så blir effekten 3 ggr effekten vid enfas, titta på märkplåten!
Visst finns det trefasberedare men de är nog väldigt stora.
Protte
Citat
Ja jag vet att jag borde anlita en eliktriker" men gör det då, då du inte har en susning.
det kan mycket väl vara trefas beredare, föräldrarna har en 80 eller kanske 100-liters beredare från 80-talet som det är trefas 4.5kw patron i.
den gick dock att koppla om för tvåfas också.
Jag har själv en 3-fas Parca Norrahammar, 200 liter. Tillverkad 1979
Enligt uppgifterna på den går den att koppla som 3 fas 380 V, 3 fas 220 V eller 1 fas 220 V. Total effekt 3 kW.
Men enl. vad jag fått höra från min far som jag köpte huset av så ska den även vara ihopkopplad för att kunna samarbeta med värmaren husets värmesystem på 11 kW. Har dock inte satt mig in i hur det skulle fungera...
För övrigt får jag be om ursäkt, givetvis skulle jag ha inlett mitt första inlägg med att hälsa även dig Big-Ben hjärtligt välkommen till detta forum. Så, Välkommen!
Tack och Bock Bjurran för din artighet :)
Jag skulle bli oerhört tacksam om någon vet vilka färgar jag ska bygla ihop för att få det att funka :)
MVH ///Benke
Vad står det på märkskylten ?
Den ända skylt som finns är en enkel text med Thermia :) Men jag vet att den är på 30 liter :)
Och jag skulle kunna tänka mig att Gustav Vasa har haft den en gång i tiden :) Men den ska tydligen fungera klockrent.
///Benke
Big-Ben skrev:
Den ända skylt som finns är en enkel text med Thermia :) Men jag vet att den är på 30 liter :) ...
Det finns alltså inget som talar om hur den ska kopplas? Har du någon modellbeteckning eller annat som man kan gå på för att försöka hitta data om den?
För övrigt, finns det en kopplingsplint på beredaren? Ibland sitter det ett litet kopplingsschema på locket som täcker över kopplingsplinten, vilket kan ge oss en hel del att gå på.
Om så är fallet, ta bilder och ladda upp här så vi får se det. Likaså, står det någon effekt? Det är ju givetvis även en fråga om ifall dina ledare klarar av vad som behövs!
För övrigt, talar vi om långa sträckor mellan där du planerar att montera den till din elcentral, och har du lediga platser där ifall du skulle behöva göra en trefas installation?
Det är oftast att rekomendera att fördela det på fler faser om det går, eftersom det annars belastar en fas ganska rejält och du kan få problem med att du skjuter en huvudsäkring lite då och då. En varmvattenberedare kan ju slå till precis när som helst så det kan vara ganska klokt att fördela den över fler faser om möjligheten ändå finns. Det finns flera elektriker på detta forum som kanske kan uppskatta vad det skulle kunna kosta för att göra en ordentlig installation av det.
är den bara på 30 liter så har jag svårt att tro att det skulle vara trefas..
Har funderat i de banorna jag med. Verkar helknepigt...
Någon slags genomströmningsvariant antagligen. Prylar det står Thermia på brukar fungera.
Min Nibe på 30 liter går att koppla enfas eller tvåfas 1000 eller 3000W, elpatronen håller bättre med låg effekt.
Protte
Trefas brukar ju bara de riktigt stora beredarna gå på och har då patroner med flera element och ibland också mer än en patron. Om det är en 30-litersburk måste det höra till ovanligheterna om det är en trefas men det kan ju vara möjligt om den är designad för lite större vv-uttag men med begränsat installationsutrymme. Nu vet vi väl inte om TS bara kollar på anslutningssladden så råkar vara en 5G-kabel fast beredaren bara är enfas/tvåfas. Så TS måste nog återkomma med info om hur det ser ut under luckan till anslutningsplinten.
Tjo, hade en kompis hos mig idag. Jo det är en 3 fas, och vi öppnade beredaren och han kopplade om lite i beredaren. Så nu funkar det helt strålande på 1 fas :)
///Benke
