En stilla undran.
Jag letar efter något typ av livsmedelgodkänt kärl för dricksvatten till stugan. Egentligen vadsomhelst som kan lagra vatten några dagar, sen tömmas ur.
Det säljs mängder av varmvattenberedare med stora volymer på blocket för småpengar. Går det att använda en sådan til att pumpa in vatten till och sen ta vatten ur? Jag pumpar med en sugpump maxijet till ett 200 liters trädgårdskärl idag. Därifrån har jag en tryckpump från jula som drivs med 12 volt. Tanken är att i så fall ställa varmvattenberedaren där den enkla vattentunnan står idag. Jag vill kunna tömma ur vattnetn när vi åker från stugan. Vi är där kring 3 dagar i stöten. Tanken är alltså inte att använda el till varmvattenberedaren eller ens någon tryckfunktion.
En annan kort fråga. Om man kopplar in en 12 voltspump direkt i brunnen som klarar en tryckhöjd på 10 meter, men kopplar på den på pem32-slangen som går till stugan rätt långt bort, finns det chans att få fram något vatten alls...? Dimensionen på slangutloppet hos små dränkbara pumpar brukar ligga på 12-13 mm max. Förutsättningen är alltså i mitt fall att vattnet behöver tryckas ungefär 4-5 meter från vattenytan i brunnen, upp till där stugan ligger.
Trycket bryr jag mig inte om, men kommer det komma något vatten alls? Batterier har jag så jag klarar mig :).
Gamla varmvattenberedare brukar inte se så roliga ut inuti. Leta i så fall hellre efter en gammal hydrofor med renslucka så kan du i alla fall göra rent den innan användning. Eller ännu bättre, någon form av rostfri tank från någon livsmedelsindustri.
Ju grövre slang desto lägre tryckförlust. Har inget att göra med pumpens utlopp.
I den här tabellen:
http://www.rinkabyror.se/sida/hjalp/tryckfallstabell-pem-slang-2/
kan du se tryckfallet i en pem-slang vid ett visst flöde.
Du har ju i runda slängar 5m vattenpelare (0,5 bar) kvar efter att nivåskillnaden är avräknad. 5m vattenpelare i tryckfall motsvarar alltså enligt tabellen ett flöde på 30l/min i en 100m lång 32mm slang.
Det som inte framgår i din fråga, och som tyvärr ofta är lite illa specificerat på de flesta pumpar är vid vilket tryck angivet flöde kan avges. Alla pumpar har vad man kallar en pumpkurva, dvs hur mycket vatten de ger vid ett visst mottryck. Tittar man på pumpar för professionellt bruk så anges det alltid som exempelvis 1200L/min vid 10bar. En sådan pump ger mycket mer vatten vid låga mottryck, och motsvarande mindre vatten vid högre mottryck. Sådana pumpar som du tittar på ger oftast angivet flöde vid 0 bar mottryck och maximal lyfthöjd (alltså maximalt mottryck) anges vid ett flöde som närmar sig 0l/min. Å andra sidan minskar tryckfallet i slangen med minskande flöde, så så länge det är mindre än 10m från vattenytan till stugan så kommer något vatten komma fram, men flödet kommer förmodligen att vara litet.
D09
Fördelen med varmvattenberedaren torde ju vara att det åtminstone varit en temp som gjort att bakterierna inte trivs. Jag har ingen aning om hur en varmvattenberedare ser ut om man "skalar" av den, men kanske kan man ta en vinkelslip på själva "vattenbehållaren" och göra ett snitt i toppen så man kan rengöra?
Jag har lite svårt att greppa tryckfallet men jag tolkar det såhär:
Om jag hittar en dränkbar pump som enligt spec kan ge ett tryck på mer än 0,5 bar (5 meters vattenpelare) så borde jag kunna koppla på den nere i brunnen direkt på pemslangen (32 mm) med någon mellankoppling? Detta då jag har ungefär max 5 meter från vattennivån i brunnen till nivån där pumpen står i stugan.
Jag antar att mottrycket alltså kan vara två saker? Dels höjden på vattenpelaren (5 meter = cirka 0,5 bar) och dels ex. ett tryckkärl som kan skapa tryck ju mer pumpen pumpar in.
För min del blir mottrycket således endast den höjdskillnad som är från vattennivå till tunnan i stugan (5 meter) då det står ett vattenkärl där som itne är trycksatt.
På de billigare pumparna anges, som du nämner, lite info. Oftast står det tryckhöjden i manualen och detta baserat på den slangdimension som finns på utloppet av pumpen.
Om jag skaffar en pump som säger sig kunna trycka vattnet 10 meter rakt upp i en slang spelar det alltså ingen roll vilken slangdimension jag har sålänge den är större än den som pumpen var byggd för (som följer med)?
Förstår jag det rätt?
Fina plasttunnor! Dock lär frakten bli knepig och priset sticker nog iväg. Tack för länken, jag kikade runt en del.
Tryckhöjden anger vilket mottryck pumpen klarar (oavsett slangdimension). Den kan alltså lyfta vatten så högt, men för billiga pumpar anges ofta inte vilket flöde pumpen ger vid det mottrycket.
Dessutom brukar ett maxflöde anges, oftast utan mottryck, alltså direkt ur pumpen utan slang (eftersom man vill ha så imponerande siffra som möjligt). Tunnare slangar ger större mottryck vid ett visst flöde. Ju högre vattnet ska pumpas och ju längre och tunnare slang man har, desto mer begränsas flödet.
Fasen, det här innebär ju att att jag borde kunna använda en 12 v pump av märket ocean jag hittade på nätet. Den hade en lyfthöjd på 15 meter och drog 50-60 watt. Nu har jag 5 meters lyfthöjd och totalt 80 meter slang eller liknande men får jag ut några liter per minut med den pumpen skulle jag nog vara nöjd.
Pumpen ger 15-20 liter per minut, men som du skriver, det är ju utan tryckhöjd.
Då kanske jag inte är helt ute och cyklar ändå.
