6 140 läst ·
4 svar
6k läst
4 svar
varmvattenberedare plötsligt död
Har en Metro 110l. från -02 som funkat utan problem. I dag har den plötsligt lag av. Visserligen hade vi åskväder, men inget annat har pajjat och inga säkringar har gått. har spänning hela vägen in i beredaren, men kontrollampan lyser inte och vattnet kallnar, så uppenbarligen värmer den inte´.
Känns inte rimligt att elementet skall gå sönder efter 7 år, eller kan det vara så illa?
Alla tips mottages tacksamt. Det är lördag och vi ska på bröllop, visserligen inte vårt eget, men ändå ...
· Västerbottens län
· 18 064 inlägg
Överhettningsskyddet, termostaten eller så har värmeslingan brunnit av.
Överhettningsskyddet brukar ha en liten knapp någonstans att trycka på.
Termostaten går sönder av flitig till och frånanade.
Värmeslingan är det vanskligt att säga något om.
Protte
Protte
Om inte kontrollampan lyser lutar det åt överhettningsskyddet eller termostaten. Men hur mätte du spänningen? Är det en 2-fasberedare måste du mäta mellan faserna, inte mellan fas och jord.
Som vanlig bästa forumet med snabba svar
Var överhettningskyddet som löst ut.
Hittade bruksanvisningen och sökte fram en ny på nätet,
Försökte pilla genom det 2,5 mm stora hålet för att nå den knapp som skulle sitta ca 2,5 cm in. Trodde jag lyckats återställa alternativt att den inte löst ut för det var stumt. Kollade nätet om priser, tjena, 1500-2000 spänn! Rev loss termostat och öh.givare. som visade sig ha en skada på höljet.
Körde till alla VVS ställen som brukar ha öppet på lördagar och dessutom kunna ha reservdelar. Rörböjare tjänar tydligen så mycket pengar att de kan slå igen på sommaren....
Körde hem och på vinst och förlust demonterade så mycket som gick av termostathuset. När jag tagit bort vredet och lossat panelen visade det sig vara en ca 0,5*2mm stor knapp som sitter 2,5 cm in från hålet. Klick! Laga höljet på anslutningen med krympslang, i med prylarna och vips lyser det och puttrar!
Finns inte en chans att man råkar träffa rätt med nåt långt och smalt. Manualen är i detta avseende kass!
