354 läst ·
7 svar
354 läst
7 svar
ASKO diskmaskin död helt plötsligt
Har en ASKO D8547IW som fungerade utmärkt igår och idag så var displayen svart och säkringen hade gått i centralen, tryckte upp den utan att den löste ut igen men diskmaskinen är fortfarande död.
Inga spår av vatten eller fukt, skruvade bort nedre plåten på baksidan och där är det också torrt och fint men lite spår av att det droppat lite under åren.
Finns det något mer man kan kolla själv på dessa maskiner eller är det bara att kontakta reperatör eller köpa ny?
det kan vara nästan vad som helst det är ju uteslutande kinesiska komponenter så kretskortet jaN Nyikåk skrev:Har en ASKO D8547IW som fungerade utmärkt igår och idag så var displayen svart och säkringen hade gått i centralen, tryckte upp den utan att den löste ut igen men diskmaskinen är fortfarande död.
men man kan ju kolla kablarna som går från luckan in i maskin
kolla värmaren
kolla nätfiltret
kolla diskmedelsfacket
och inte minst spolarmsväxlaren
kör flinta metoden och koppla bort komponent efter komponent tills jfb inte löser
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
JFB har bara löst en gång, liksom säkringen endast vid första tillfället, men tack för förslagen.returen skrev:
kolla värmaren
kolla nätfiltret
Men jag får ställa undan den i väntan på att jag förhoppningsvis får tid att kolla på den, ny diskmaskin kommer hem i veckan.
