218 läst ·
5 svar
218 läst
5 svar
Varmvattenberedare med omvända flöde, anod i värmeväxlarflödet?
Jag har en Ambista varmvattenberedare 300L-DHW-XL, (https://cdn.shopify.com/s/files/1/0...attenberedare_till_varmepump.pdf?v=1728976839) som jag installerar med omvända flöde, själva tanken kommer jag använda som bufferttank till min befintliga luftvattenvärmepump och rörslingan som är av värmeväxlar typ kommer användas för att förvärma tappvarmvattnet innan det går in min varmvattenberedare (vi behöver mycket varmvatten ibland därav denna konstruktion).
Bör jag montera en magnesiumanod på färskvattentillflödet innan det går in i värmeväxlarslingan?
Den anod där sitter från fabrik sitter såklart monterad i tanken där färskvattnet normalt är och gör ingen nytta i detta fall.
Kom gärna med förslag på lösning och val av anod för jag gissar att jag bör ha en
Eget vatten då kanske, finns det svavelväte i brunnen, ska du inte ha en anod i magnesium, då kan vattnet börja lukta ruttna ägg. Det ska då vara en zinkanod. Annars inget fel att ha en anod i tanken, skyddar en del. Sen att förvärme i VP är en utmärkt ide, billigaste energin för VV.
Nej jag har kommunalt vatten.
Som jag skrev så finns det en magnessiumanod i beredarens tank, men tankens vatten använder jag som buffert åt det cirkulerande radiatorvattnet.
Min fråga gäller alltsåom någon vet ifall jag måste ha någon typ av anod för tappvarmvattnet som nu går igenom "värmeväxlarens-slinga"? (länken i första mailet vissar hur beredaren är konstruerad)
Jag gisssar att jag borde sätta en i "färskvattenflödet" då det är det enda syresatta vattnet.
(Den anod som sitter i det cirkulerande radiatorflödet är i stort sätt onödig då vattnet där blir "mättat" efter en kort tid.)
Kan någon som vet ge en rekommendation?
Hej igen,
Jag frågade tillverkaren av beredaren och fick reda på att värmeväxlar-slingan är gjord i rostfritt så då var det problemet löst!
