Hej öppnade upp varmvattenberedaren och ser 6 element men när man ska ansluta 400v 3 faser så ska man inte använda den blå kabeln enligt kopplingschema. Varför är blåa kablarna seriekopplade till 3 element? Se bilder på kopplingschema och elementen.
När man kopplar in en trefaslast kan man göra det på två vis. Y-koppling eller D-koppling. Vid Y-koppling som det är fråga om i din beredare så finns det en nollpunkt som kan men inte behöver vara ansluten till elsystemets nolla. Att nollan är ansluten som den är hos dig är alltså inte fel. Men det är onödigt.
Ska jag koppla ur nollan?A Avemo skrev:När man kopplar in en trefaslast kan man göra det på två vis. Y-koppling eller D-koppling. Vid Y-koppling som det är fråga om i din beredare så finns det en nollpunkt som kan men inte behöver vara ansluten till elsystemets nolla. Att nollan är ansluten som den är hos dig är alltså inte fel. Men det är onödigt.
Svar nej det är bara 3 sköldar och varje är sin egen individ med nollan inkopplad , som sägs 1 fas till varje sköld och varje sköld är för 230 V . Så är det med nolla nu så behåll detH Hampus55 skrev:
Med nollan ansluten kan varje element oberoende av de andra ge sin märkeffekt. Utan nolla får du bara full effekt när alla element i Y-kopplingen är hela och med två anslutna får du reducering av effekten till 1.5 X av vad ett element ger och med bara en kvar givetvis noll. Så låt du nollan vara ansluten om du har den tillgänglig i matningen (som du verkar ha på bilden).H Hampus55 skrev:
Har inte sagt något om det. Bara talat om som andra skrivit att det fungerar oavsett med eller utan nolla som du påpekar. Nu var det om TS skulle ta bort nollan ? . Därom tvistar dom lärda, och dom kommer ingenstans i driftkopplingen, det blir samma effekt oavsett nolla eller inte nolla.Logad skrev:
