4 142 läst ·
21 svar
4k läst
21 svar
Varmvatten/kallvatten till diskmaskinen
Det lutar åt en Bosch SMU88TW06S för lite drygt 10k. Den kör i 3h15m enligt databladet, jag hoppas det är worst case.electroluxaren skrev:
/Höghus
Jag kan såhär efter ett tag konstatera att porslinet inte spricker med kallvattenkoppling.
Det blev en Ikea Diskad, och möjligen fungerar metallinredningen som en kylfläns. Den kanske värmer det kalla vattnet något och minskar temperaturchocken.
Det kan ju också varit fel på min gamla bänkdisk med plastinredning så att den diskat med onödigt hög temperatur.
/Höghus
/Höghus
Nu är det kanske lite sent att svara på ursprungsinlägget, men det verkar konstigt att porslinet skulle spricka på grund av kallvattnet? De flesta har väl runt 7-15 grader på kallvattnet, oftast i den lägre regionen om man spolat ett tag, så att det skulle göra någon nämnvärd skillnad för att ni ligger i den nedre delen av spannet låter inte sannolikt. I princip alla diskmaskiner är ju kopplade på kallvattnet så hade det varit ett stort problem borde man ha hört talas om det.
Om det inte var porslinet det var fel på så verkar det som att den gamla diskmaskinen diskade med ovanligt varmt vatten.
Vattnet går genom en krypgrund mellan tank och kök så det kan nog vara betydligt kallare än +7 på vintern.useless skrev:
Det var definitivt kallt vatten som knäckte en del porslin. Efter att jag kopplat om till varmvatten upphörde det.
Men den gamla maskinen kan absolut ha haft fel på termostaten.
/Höghus
