4 142 läst ·
21 svar
4k läst
21 svar
Varmvatten/kallvatten till diskmaskinen
När jag satte in den lilla bänkdisken för en massa år sedan kopplade jag om till varmvattnet efter ett tag. Vi har så kallt kallvatten att porslin och keramik sprack, antagligen vid första sköljningen efter varmdisken.
Nu skall det in en stor golvdisk och elektronisk vattenavstängning. Helst vill jag ha den kopplad till kv för att spara energi.
Det kommer att bli mycket bökigare att koppla om under bänken, jag tänkte köpa blandare utan avstängning.
Har moderna diskmaskiner någon funktion för att skona disken mot kallchocker? Eller blir det skillnad mellan en liten bänkdisk i plast och en stor med metallinredning.
/Höghus
/Höghus
Inget svar på din fråga.
För att följa branschreglerna samt eventuellt slippa avdrag från försäkringsbolaget vid en eventuell vattenskada så ska det sitta en lättåtkomlig avstängningsventil ovan diskbänk.
https://www.sakervatten.se/branschregler/online/3/7
Om du bor i bostadsrätt så kan föreningen även ställa krav.
Elektronisk blir kalas om man önskar en blandare utan mekanisk avstängning ovan bänk.
Och självklart ska du följa aktuellt regelverk om det är möjligt!
Både IKEA och Oras har varianter för elektronisk avstängning ovan bänk.
https://www.ikea.com/se/sv/p/knycklan-elektronisk-diskmaskinsavstaengning-20425724/
https://www.oras.com/se/produkter/design-lines/oras/fjarrstyrd-avstangningsventil/272100
Absolut ingen expert på området, men har svårt att tro att någon maskin förvärmer vatten innan sköljning? Har du haft problem tidigare skulle jag gissa att du får problem igen, om du inte bytt porslin.
Frågan är om du verkligen sparar energi? Det beror väl på hur varmvattnet i huset värms. Värms det med någon typ av värmepump bör det vara billigare som det är kopplat idag.
Har också haft diskmaskin kopplad till varmvatten, men det var pga för klen säkring som även delades med andra grejer. När den inte behövde värma så mycket höll säkringen. Men hörde då att maskinen diskar sämre om den inte först får börja med kallvatten. Kan tänka mig att proteiner stelnar. Men kan inte säga att jag märkt någon skillnad när samma maskin numera körs på kallvatten. I mitt fall bör jag spara energi, då varmvattnet värms av en gammal panna med elpatroner.
Jo, jag vet att det krävs avstängningsventil och har också planerat för det.
Vad jag läst mig till spar det energi att koppla till kallvattnet eftersom diskmaskiner sköljer utan att värma vattnet, en eller flera gånger.
Det blir nog koppling till kv och så får jag koppla om ifall porslinet spricker till vintern.
/Höghus
/Höghus
BirgitS
· Stockholms län
· 49 175 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 175 inlägg
En del diskmaskiner måste kopplas till kallvatten därför att de innehåller delar som åldras för fort om de utsätts för varmvatten (eller något liknande) så om du vill kunna ha möjligheten att ansluta till varmvatten så måste du kontrollera vad som står i specifikation och bruksanvisning för diskmaskinen.
Koppla till kallvatten för bästa diskresultat.
Olika sorters smuts lösgörs i olika temperaturer, t ex proteiner koagulerar eller flockar sig om dom utsätts för varmvatten direkt.
Har aldrig varit med om att våra golvdiskmaskiner spräckt glas och porslin vid sköljning, och då diskar vi oftast i 70 gradersprogrammet.
Jag kollade några maskiner på Prisjakts topplista, Bosch, Cylinda och Electrolux. Samtliga hade max vattentemperatur 60C, så jag vill påstå att det är helt ok att koppla på vv. Cylinda rekommenderade 25C för att säkerställa att diskmedlet löses upp men 60C var inget problem. Har du nåt exempel på maskiner som kräver kv?BirgitS skrev:
/Höghus
Och jag har aldrig haft problem med dåligt diskresultat med vv.M MagHam skrev:Koppla till kallvatten för bästa diskresultat.
/Höghus
BirgitS
· Stockholms län
· 49 175 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 175 inlägg
Jag vet bara att det har funnits exempel på det i andra trådar som handlat om kall- eller varmvattenanslutning.Höghus skrev:
/Höghus
Jag tyckte att 3h45m på electrolux /husqvarna var mycket innan men nu är den tiden slagen med råge.Höghus skrev:
Du kan ju nästan alltid göra aktiva val dvs. ta ett annat program, generellt är alla andra program än standard betydligt kortare
