Godkväll allesammans!
E.on var här förra veckan o bytte mätaren och då noterade jag en brytare i elcentralen där mätaren sitter.
följer man kabeln mot proppskåpet så har jag en extra låda med JFB men även någon skyddstransformator, där går den kabeln in och ut till en liten grej som är omärkt och kablar som sedans är fastskruvade mot varsin fas skena i de tre färgerna svart brun och vit, dvs L1L2 och L3, och de verkar gå till min varmvattenberedare som är en NIBE ER57 182 liters, min fråga är då, Måste jag ha en skyddstransformator till den eller kan kan inte koppla beredaren direkt till propparna? Ja, jag vet jag ska ta kontakt med elektriker, men den vi har i byn är väldigt upptagen/på semester, men ska jaga han i veckan nu o se om man blir något klokare, tänkte bara se om någon här på BH har varit med om något liknande i era hus/lgh någon gång, skickar upp ett gäng bilder så får ni se om ni ser något intressant :P E.on-killen nämde ngt om att det kunde röra sig om att de ha suttit ett tidur då när sydkraft hade olika ström priser natt/dag och olika tider på året, men de va en gissning.
Har mätt mig fram med multimeter innan jag pillat på något innan ni hugger på det ;)
OBS när proppskåpets hölje öppnades bröts strömmen vid mätaren och jag är ingen elektriker med behörighet
Elektrisk kretsschema med numrerade punkter som inkluderar tumlare, tvättmaskin och belysning.
En säkringspanel med flera säkringshållare och ordnat kabeldragning på en vägg.
Elektriskt kretsschema med säkringar och anslutna kablar på en vägg.
Elutrustning monterad på vägg, inklusive en transformator och diverse elektriska anslutningar och kopplingar.
Oorganiserad elcentral med öppna säkringsdosor och synliga ledningar och transformatorer.
Installationsvy under köksskåp visar kopparledningar, flexibel slang och säkerhetsventil.
Närbild av en typskylt på en NIBE-produkt med tekniska specifikationer.
Elektrisk fördelningsenhet med energimätare, användarinstruktioner och flera knappar och display som visar siffror.
Elmätare med användarinstruktioner och tekniska specifikationer på displaypanel.
Elektricitetscentral med etiketter, säkringar, och anslutningar för byggprojekt.
Elektriskt skåp med etiketter och dosa, synlig kabelinfästning och monterad mätutrustning.
Eluttag under installation med synliga kablar och monteringsplatta på en grå vägg.
Elektrisk dosa monterad på en grå vägg med ett eluttag och sladd som leder nedåt, spindelnät syns i hörnet.
Hand som håller en vit elsladd kopplad till en kabelskena med flera färgade kablar vid en byggnadsinstallation.
Elektrisk anslutningsplint med lösa kablar och skruvkontakter i en elcentral.
Kan vara en rester från en gammal rund/tariffstyrning. Den omärkta prylen är en kontaktor som styrs via nätägarens rundstyrning. Du har även en manuell "override" där bredvid för att, som nu, kunna köra värme hela tiden.
Jordfelsbrytaren ser ut att ta hela elcentralen.
Troligen rester från tariffstyrning av beredaren, alltså att den bara fick gå när det var billig ström på vardagsnätter och helger.
Skyddstransformatorn borde väl inte ha med vvb att göra då den har 24V sekundärspänning.
Faserna och neutral ser ut att bara gå bakom transingen, eller går dom verkligen in i nån av kåporna?
Skyddstransformatorn är för spänningsmatning till styrningen av VVBn.
Orsagubben
Defekta elektriska komponenter, inklusive skyddstransformator och kontaktor, med synliga brännmärken och slitage.
Tack för all input! Elektrikern var här nyss och kopplade bort skyddstransformatorn och kontaktorn, och som det ser ut var det inte en dag för tidigt då de föll isär och brännmärken fanns innuti
