Hej Skall städa vinden på lördag (kan få hjälp just då) och det skall vara 5 grader. Det är helt öppet längsmed husets långsidor vid vindens golv precis som det skall vara enligt husets konstruktion.
1. Kan jag värma upp tillfälligt med två vanliga fläktelement så vi kan vara där och rensa utan att frysa/ha på ytterkläder o vantar? Försvinner värmen ut direkt?
2. Blir det massa ny fukt där då som förstör huset när det är så stor skillnad på ytter o innettemperatur? Den varma luften kan ta upp mer luftfuktighet.
Huset verkar må prima o har haft prylar för i 20 år utan mögel eller märkbara problem.
jättetacksam för fackmannamässiga/kunniga svar.
/Helene
