128 läst ·
4 svar
128 läst
4 svar
Värmpepump/AC dränering från innedelen
Håller på att undersöka hur jag skall sätta in luft-luft värmepump i lägenheten för att använda den som AC på sommaren.
Ett problem att lösa verkar vara att ta hand om kondensvattnet som alstras i innedelen.
Jag har aldrig sett en installation i ett hem som har ett separat avloppsrör från enheten så det var en nyhet för mig. Jag vet att det blir kondens såklart, men var övertygad om att innedelen pumpar ut vätskan till utedelen och att detta var en del av konstruktionen. Men så verkar inte alls vara fallet. Installatörerna jag kollat med säger lite som i förbifarten att jag måste tänka på att ha avlopp också. Det har jag varken i vardagsrum eller sovrum förstås.
Då kan du sätta en liten uppsamlingstank under enheten och en pump som pumpar ut vattnet, säger dom. Det har jag aldrig sett heller.
Är det verkligen så illa, eller finns det innedelar som kan hantera kondensvattnet och pumpa ut det så det kommer ut vid utedelen istället?
ok, men pumpas det den vägen eller bygger det på att det rinner av sig självt d.v.s. alla rör måste gå sluttande från underkanten av enheten till ytterväggen?Demmpa skrev:
De takhängda har egen pump men en sådan är ju inte aktuellt för dig. Blir minst krångel om man drar med slang i kanalen med rör och kabel. Finns även minipump som får plats i kanalen.perjar skrev:
