1 814 läst ·
8 svar
8 svar
Värmeutveckling 230v led VS. 12v led
Är värmeutveckling från en 230v GU10-led större än från en 12v led?(inkl. trafo).
Frågar för att inhandla rätt sorts skyddsbox. Jag kan sätta stora höga pottor men sätter hellre lite längre (80mm) om det är möjligt - för att maximera mängden isolering på vinden.
Om det är samma effekt på lamporna blir det lika varmt.
Nu var det ju samma teknik i båda fallen.
Moderator
· 57 962 inlägg
Fast, om du har GU10 LED, så bör du ha marginal för att någon kan få för sig att klämma in en halogen GU10 i hållaren, så det ialla fall inte börjar brinna efter en sådan miss.
Allvetare
· Västra götaland
· 11 016 inlägg
Hur många watt kommer dina lampor ha?
En fördel med 12v kan vara att man kan (teoretiskt) placera trafon i en separat potta, så de slipper värma upp varandra ...
Jag har själv experimenterat en del med "LED-spottar/paneler" i mitt kök, och satte Hide-A-Lights Spotguard i mitt tak, och räknade inte alls med att värmeutvecklingen skulle bli såpass stor. I en sån "potta" är max 7-8 watt skulle jag säga .. Första försöket med LED-paneler på 16 watt slutade med att de dog när det blev en bit över 50 grader i "pottan".
Har du GU-10 så lär ju själva lampan se till så att pottan blir "högre", men om isoleringen är viktig kanske det är bättre att satsa på en LED som inte är utbytbar.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 001 inlägg
Förlusteffekten bör vara ungefär densamma. Visst finns det skillnader i verkningsgrad både mellan 12 V och 230 V och mellan olika fabrikat, men inte så betydande att det skulle krävas olika storlek på pottor.Dracula skrev:
Det som gäller är att du följer tillverkarens installationsanvisning för armaturen och den maxeffekt de har på ljuskällan. När det gäller standardsocklar som GU10 måste man ju räkna med att någon sätter i en halogen.
